[ Příspěvků: 12 ] |
Peterecek
Registrován: 30.11.08, 23:34 Příspěvky: 85 Bydliště: Vsetín
 PODSVÍCENÍ KLIK FELICIA
tak mě napadlo že bych si mohl udělat podsvícení vnitřních klik ve dveřích na Felicii, tak jak to mají Mercedesy E nebo A6 Audiny ... měli byste nějaké návrhy jak to provést?
_________________ http://peterecek.ic.cz
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 592#292592
| 7.4.09, 14:49 |
gokralik
Rozsvítit stropní lampičku?
Co by na tom mělo být tak složitého? Vyvrtat dírku, nasadit žárovičku nebo LE diodu a do dírky průsvitnou zelenou fólii. Kabely napojit na obrysová světla a hotovo.
| 7.4.09, 16:17 |
kwiko
praktickejsie sa mi zda, sa najkor pustit do osvetlenia odkladacej schranky, alebo svetielko co by osvetlovalo priestor na nohy vodica..
| 7.4.09, 18:42 |
Peterecek
gokralik píše: Rozsvítit stropní lampičku? Co by na tom mělo být tak složitého? Vyvrtat dírku, nasadit žárovičku nebo LE diodu a do dírky průsvitnou zelenou fólii. Kabely napojit na obrysová světla a hotovo.
to ano, ale já právě nemám zkušenosti s rozebíráním interiéru (kromě sloupků) takže nevím jak se dá oddělat celé tapecírování dveří, kudy tam navést vodiče a kam je zapojit. Zatím jsem zkoušel jen diodový pásek připojit paralelně na podsvícení palubní desky (v zapalovači zezadu)
| 7.4.09, 19:16 |
gokralik
kwiko píše: ...alebo svetielko co by osvetlovalo priestor na nohy vodica.. Jaký to má přínos? Nevidíš na jaký pedál šlapeš?
No a to se chceš do toho pouštět?
U Feldy nic hrozného nevadí. Tam je jen šroub pod tou "područkou" (nevím jak to nazvat) - když otevřeš dveře a sehneš se, tak ho uvidíš. Je zhruba uprostřed dveří. Pak musíš tuším sundat ten plast kolem zrcátka. Pak už uvidíš co a kde drží. Kabeláž protáhneš průchodkou pod A soupky, pokud máš centrál nebo repro ve dveřích, tak to není problém, u zadních dveří by to mohlo být horší. No a jak tam umístit tu LEDku, to už bude tvůj boj. To zapojení ti poradí nějaký elektrikář, páč to už není moje parketa.
| 7.4.09, 21:21 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
zapojedni k parkovackam?
| 7.4.09, 21:29 |
gokralik
trady píše: zapojedni k parkovackam?
Jako ostatně všechno osvětlení ve voze.
| 7.4.09, 21:44 |
Peterecek
gokralik píše: trady píše: zapojedni k parkovackam? Jako ostatně všechno osvětlení ve voze.
kde připojuješ další věci k parkovačkám? KDe je ideální místo? Nebudou vylétávat pojistky?
| 8.4.09, 15:22 |
Nepér
Pojistky nelétají
| 8.4.09, 15:32 |
gokralik
Neměly by. Nejlepším místem by mohla být příslušná svorkovnice v pojistkové skříni.
| 8.4.09, 15:45 |
Xfanthom
Souhlasim, podsviceni klicek neni moc prakticke. Kdyz uz neco, tak ta prihradka spolujezdce na spinac, nebo pozicky do kapes dveri na spinac ve sloupku  na to se chystam ja, az bude cas
| 8.4.09, 15:48 |
Nepér
Já to bral hned za vypínačem přes další pojistku.
| 8.4.09, 15:49 |
[ Příspěvků: 12 ] |
