Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:11
 Pomoc s rádiem
Příspěvek Pomoc s rádiem
Jak mám zapojit rádio do Š 130 na zapalování. Nepochopil jsem jak můžete mi někdo poradit díky.
Škoda 130L,r.v. 1987
24.8.06, 15:16
Některý rádia maj samostatny napajeni, který se připojuje na stálé plus a k tomu tzv. spínanej a ten se případě škodovky připojuje na pojistku č. 2. Jestli to radio spínanej nemá můžeš na pojistku č. 2 připojit přímo jeho napájení. Ale tady jde ještě o to jaky ma to radio vykon aby to ta pojistka přežila.
modrá škoda 105 L předělaná na 120 GLs r.v. 1987 ještě pětikvalt
24.8.06, 15:37
Myslim ze tak 2x20 nebo 2x40 W.
24.8.06, 15:44
Nemam k tomu autorádiu návod ale je tak 10 let starý.
24.8.06, 15:45
A nebo to jeste udelat pres relatko. Civku by spinala pojistka č.2 a kontakty relatka přímo na plus.
24.8.06, 18:01
Aderone,je těžko radit.Nepíšeš typ rádia,ani zda má vzadu ISO konektor,či speciální typ konektoru podle výroce,nebo drátový vývod,tak popiš barvy drátů.Nebo znáš zapojení z rádia,ale nevíš kam ho zapojit.Pak se drž toho jak psal Jouda.
čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
24.8.06, 19:31
odkud jsi? klidně ti ho zapojim zapojuji rádia za 100Kč.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
24.8.06, 20:10
Kluci všem děkuji dneska jsem to zapojil a je to O.K. jinak jsem z Kladna a rádio to je Daewoo a ISO jsem tam dal.Jen se ještě zeptam můžu to mít zapojený přes spínací skříňku i když vypnu motor rádio hraje dál. Je to v pořádku. Zapojil jsem to podle rádia které tam bylo předtím. Díky
24.8.06, 23:22
To záleží na kterou pojisku ho strčíš. Když na 1. hraje i při vyp. zap., když na druhou jenom při zap. zapalování. Myslím že je lepší když hraje pořád. Potom když někde stojím, nebo se vrtám v autě můžu poslouchat rádio.
25.8.06, 10:06
Aderon píše:
Muzes to mit tak. Ja mam radio zapnute napevno k baterce, radio ma vlastni pojstku, lae dabej si hrozneho maizla, bo kdyz radio ztisis a zapomenes vypnout tak odstavis baterku za 1-2 dny, tak jako ja uz asi 5x a pak kdyz treba jet autem rano do prace a prijdez a zistis ze ani tuk to je sila. este ze z mirneho kopecka to postrcim nohou a na 1m mi to chytne. :roll: :D
Skoda favorit 91 karburator
25.8.06, 12:13
Mike.M píše:
Tohle stolety radio to urcite nema ale nektery novy radia fungujou tak ze kdyz je vypnuty zapalovani, hraje to treba jen hodinu a pak se radio vypne :)
25.8.06, 16:56
Třeba to moje, trvalé napájení (30) slouží jak pro udržení paměti, tak pro výkonové napájení rádia a spínané napětí (15) slouží už jen k tomu, aby rádio vědělo, že se má samo zapnout/vypnout. Zapnutí rádia při vypnutém zapalování je samozřejmě možné tlačítkem, ale po hodině se samo vypne.
25.8.06, 18:55
Nepér píše:
No to jo, ale me se to nechtelo delat tak sem spojil napajeci a pametovou vetev promo na 12V taky sem na to doplatil
28.8.06, 08:01
