Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:17
 Felicie a dobíjení
Příspěvek Felicie a dobíjení
Mam jednu feldu, na které mi neustále problikává dobíjení. Zkontrolováno veškeré napětí a kabely až po budíky. Ty jsou taktéž vyměněny. Jakmile přidám plyn, kontrolka se rozsvítí silněji. Uberu, pohasne, ale vurt sviti. Přitom auto dobíjí, měřeno několika způsoby. Cca 13,8 v. Ví někdo nějakou radu. Už mi z toho auta pomalu hrabe. Díky. Raal. :cry:
24.8.06, 16:03
prokluzuje klíňák
24.8.06, 16:05
prokluzuje klíňák
Bohužel ne. Klíňák je nový, perfektní. Možná pomůže ještě poznámka, že vyhořela přistrojová deska a to konkrétně odpor 82 ohm a spoje k němu. Jediné co mně ještě napadlo, je to, že i když se tam dal nový altík a nebyla vyměněna přístzrojovka, tak došlo k přepětí a odpálilo to altík. Raal :cry:
24.8.06, 18:10
Jediné co mně ještě napadlo, je to, že i když se tam dal nový altík a nebyla vyměněna přístzrojovka, tak došlo k přepětí a odpálilo to altík. Raal :cry:[/quote]
No tak ho znova proměř.Podle toho co popisuješ,bych tipoval regulátor.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
24.8.06, 19:42
vopaje píše:
No tak ho znova proměř.Podle toho co popisuješ,bych tipoval regulátor.čus[/quote]
Jen tak od řeči, nemáš po ruce zapojení altíku. Na výstupu z regulátoru se pohybuje napětí v rozmezí 14V až 24 V podle otáček. Ď. Raal
24.8.06, 19:45
Cože,ty máš na vývodu 24V.
24.8.06, 19:50
vopaje píše:
To je právě ten průser. A regulátory jsem dával tři. Těch 24 tam bylo vysloveně jako špička při vytočených otáčkách. Ovšem pokud nekecal měřák. Raal
24.8.06, 19:52
Raale,hodím ti do pošty zase nějaké fotky.Třeba ti to pomůže.čus
24.8.06, 19:57
vopaje píše:
Dík. Standartně dělám nový auta, tam je situace trošku jinčí, ale přijel mi takovej šrot, kde trčela soiusta drátu, a oni že by s tím chtěli odjet. Raal
24.8.06, 19:59
Raale,hoď prosím adresu.Nemůžu ji najít. dík čus
24.8.06, 20:14
vopaje píše:
raal@centrum.cz Dikes.
24.8.06, 20:19
raal píše:
vopaje píše:
tak nejspíš vadná dioda/y,ale ty byly už vadné nejspíš i před tím.
25.8.06, 20:11
petr petr píše:
raal píše:
vopaje píše:
TAk je to jasny, altik je po smrti. Ď. raal
26.8.06, 07:17
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
