Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 08:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Opalování kontaktů
Příspěvek Opalování kontaktů
Zdarec, mám problém s opalováním kontaktů palec-víčko rozdělovače a to způsobuje cukání v nízkých otáčkách.Už jsem vyměnil kabely,víčko,palec a problém přetrvává, mohli by to dělat ještě svíčky?Nebo je problém v něčem jiném?
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
9.5.09, 09:43
Příspěvek Re: Opalování kontaktů
MichalW píše:
sviečky, káble, palec musí byť "odporové" medzi indučkou (VN modulom) a iskrišťom sviečky by nemalo byť menej ako 10kOhm... ale ani viac ako 20kOhm...
ráta sa celá VN cesta, sčítavajú sa odpory káblov, palca, a sviečok (tie by mali byť tiež odporové)...
nevypadol ti uhlík v hlave rozdeľovača čo dosadá na stred palca :?:
9.5.09, 09:54
Odpoledne to zkusím proměřit.Uhlík tam je.Ale přijde mi divný že to dělaly vlastně ty původní věci (kabely,víčko,palec) a teď to dělají i ty nové z čehož by se dalo usoudit že to dělá něco jinýho.
9.5.09, 10:10
Problem bude niekde uplne inde - co tak sviecky alebo vylagrovany rozdelovac?
9.5.09, 18:58
Nemáš ten rozdělovač jenom pootočený? Zkus zkontrolovat jestli pálí správně - pamatuj že u BMM je okamžik zážehu daný polohou klikovky a ne rozdělovače takže pokud to pálí v momentě kdy palec a kontakt není přesně u sebe tak to vevnitř strašně jiskří a opaluje se to.
9.5.09, 19:21
Rozdělovačem sem zkoušel hejbat a povolenej nebyl,vůle v něm taky nejsou, každopádně zítra zkouknu polohu jestli je to správně nastavený a ještě to proměřim
9.5.09, 20:26
a co takhle skusit tam dat condenzator jak mely stare skodovky? :shock: :shock:
9.5.09, 22:24
Kondenzator na VN? Kam ho da? Na vlek za auto? :-)
9.5.09, 22:29
Kondenzátor bych nedával, může odpálit ŘJ. Někde musí vznikat hrozný výboj, buď mezi jednotlivými nástavci pro svíčky a palcem, jak už bylo psáno, nebo není tam třeba palec s jiného typu fáčka? Ty starší s karburátorem myslím měli kratší.
10.5.09, 08:15
Matthes píše:
ne na rozdelovac a kdyby se podival do nejake chytre knizky o svojem aute tak tam je napsane kolik ohmu ma mit ktery kabel
10.5.09, 08:51
No nevim proč bych tam měl dávat něco co tam původně nebylo,kondenzátor na kontaktnim rozděl. byl kvůli jinýmu jiskření.A k měření kabelů jsem neměl důvod když jsou nové.
varok píše:
Kupoval jsem to všechno najednou na BMM tak doufám že mi dala všechno správně
10.5.09, 09:25
nový neznamená dobrý :wink:
10.5.09, 09:38
21lucas píše:
Ale jemu hori kontakty na vysokym napeti...
10.5.09, 09:54
skontroluj ten rozdeľovač ešte raz, kľukovku nastav presne na rysku na bloku, palec musí smerovať presne na kontakt, ak nie, potoč celý rozdeľovač, je možné že to máš pootočené a iskra preskočí ak je palec mimo kontaktu..
ale ešte ma napadlo: máš ten palec so širokým kontaktom pre BMM, či tam nemáš ten úzky pre karbec :?:
10.5.09, 10:22
Jj pujdu to zkontrolovat,palec je určitě široký.
10.5.09, 10:35
