Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:53
 Odskok kufru na dálku
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Příspěvek Odskok kufru na dálku
Mam na svým ovladači od centrálu tlačítko na dálkový odemknutí kufru a chtěl bych to zapojit na odskok kterým normálně ovládám otevírání kufru z kabiny auta.Z ŘJ od centrálu mi vede fialovej drátek který slouží jako výstup na dálkové otevření kufru.Když jsem zkoušel jestli dává napěťový impuls tak při zmáčknutí Do na kufr mi multimetr ukáže 12V.Ale když to zapojím přes relé tak aby výstupní impuls z ŘJ sepnul relé a to pustilo proud k odskoku tak se nic neděje.Přijde mi že je ten impuls strašně krátkej???CO s tím?V návodu od centrálu nic napsaný nebylo :idea:
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
14.5.09, 17:47
bez relátka by to zapojit nešlo?...nejsem elektrikář :lol:
14.5.09, 18:06
Příspěvek Re: Odskok kufru na dálku
Kukyn píše:
nedá sa ten centrál na staviť na elektrické, alebo pneumatické otváranie, pre pneumatické dáva dlhšie impulzy...
alebo na to relé skús dať nejaký kondík ktorý ho chvíľu ešte podrží zopnuté...
14.5.09, 18:07
Bez relátka jsem to nezkoušel páč je psaný v tom návodu jako jediná rada pro zapojení kufru že je nutné použít relé
14.5.09, 18:45
Relé potřebuje ke sepnutí velmi málo, obyčejné relé které je zapojeno jako "samoskákací" je za minutu schopno preskočit asi 13000 - krát..
Spíš bych se zaměřil na to, jestli je ten výstup napěťove tvrdý nebo měkký.
14.5.09, 18:53
Tvrdý,měký???Co tím myslíš
14.5.09, 19:04
Jestli těch 12V co jsi naměřil je jen měřitelných měřákem a při zatížení napětí spadne na nulu nebo je tam 12V i po připojení relátka
14.5.09, 19:08
TAk už asi tuším ja jsem to byl ještě změřit a těch 12V to neukázalo ( + na ten kabel z ŘJ a - na kostru.Pak jsem zkusil + na 30 spínačky a - z toho kabelu a funguje to.To by snad mohlo být ono páč já měl ten fialovej babel za + pól a on je mínus :roll:
14.5.09, 19:51
Tak to bude asi jako s normálními dveřními servy. Některé centrály pracují s kladnými impulsy(ovládají serva proti mínusu), nebo negativními impulsy(ovládání proti plus 12V). Pokud je napsáno, že se má výstup na kufr zapojit přes relé, tak asi nemá výkonový výstup. Dává jen pár mA, servo má odběr i několik A, došlo by k přetížení výstupu jednotky a jednotka centrálu by odešla. Na jeden kontakt cívky relé se zapojí +12V a na druhý kontakt se zapojí ten fialový drátek. Servo kufru se zapojí jedním drátem na kostru a druhým na jeden spínací kontakt relé. Druhý spínací kontakt relé se zapojí na +12V.
14.5.09, 20:30
diky za rady už jsem na to přišel....tak jak píše varok
14.5.09, 21:36
22.5.09, 21:42
[ Time : 0.140s | 10 Queries | GZIP : Off ]
