Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 09:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 RUČNÍ SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU CHLADIČE-Jak na to?
Příspěvek RUČNÍ SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU CHLADIČE-Jak na to?
Chlapi,chci si udělat ruční spínání vent. chladiče,takovou pojistku a tak potřebuju jen ujištění zdali stačí přemostit jen čidlo?Dík
16.5.09, 16:33
Lepší je udělat aby jak ruční spínač, tak čidlo spínaly pouze relé, značně se sníží jejich proudové zatížení.
Btw, ten ruční vypínač je uplně zbytečný :P
16.5.09, 16:47
Blbost, zbytecnost. Dej rele jak rika velky eletrikar.
16.5.09, 17:24
Matthes píše:
favorit se neprehriva tak na co rucni vypinac? ja mel v palubovce kontrolku funkce ventilatoru / nerad bych zase na Fa v zime uvaril motor kdyz mi odesel spinac / kdyz sem Fazola jeste mel
16.5.09, 20:52
Jak tady šéfové píšou, je to docela zbytečné, spíše na okrasu. Pokud má fáčko v pořádku termostat, termo spínač na chladiči, tak není důvod aby se fáčko přehřívalo. Když je spínač v pořádku, při zvýšení teploty motoru se ventilátor zapne a teplota klesne. Je to jen v létě v kolonách, nebo při hodně vysokých teplotách. Minulý rok mi větrák běžel každou chvíli, to byly ale velké vedra. Jinak se točí jen když mám dlouho puštěný motor při stojícím autě apod. Dobrá je ta kontrolka, taky se na to chystám.
17.5.09, 12:00
Hlavně to relé
17.5.09, 12:02
varok píše:
...Je to jen v létě v kolonách...
V létě v koloně stačí vypnout motor. A nemusíš řešit skoro nic.
17.5.09, 14:54
21lucas píše:
Matthes píše:
Kontrolku funkce větráku?Tak to není špatný nápad..Jak to udělat?
20.5.09, 12:16
zapoj paralerne zarovku ZA obvod spinace
20.5.09, 12:57
Gokralík: vypnout motor :?: Jo, ale když je hooodně dlouhá kolona aut a popojíždí se každých pár sekund :?: To bych za chvíli vymlátil akumulátor.
21.5.09, 17:47
No dobře, občas to nejde podle našich představ.
Ale někdy když stojíme v koloně 10 minut a před náma je vidět krásně plachta kamionu, takže pěkně vidíme, kdy se začne kolona hýbat mě serou řidiči, co mají pořád nastartováno. Pak musí člověk dýchat tu naftu a ten smrad. V Rakousku prý za tohle dávají pokuty.
21.5.09, 17:55
Gokralík: to je něco jiného. V tom případě je lepší vypnout motor. Sice v tom případě stoupne teplota ještě více po vypnutí motoru, ale nečicháme ten smrad z kamionů.
22.5.09, 21:31
Příspěvek Re: RUČNÍ SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU CHLADIČE-Jak na to?
NOVON píše:
Ja to tak mam,a zatim v poho.Jezdim na chalupu a je to po lesni ceste a poradne do kopce.Musim jet pomalu na jednicku a to se motor pekne vaří.Manualni ovladáni tento problém vyřešilo.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
23.5.09, 12:47
Stejne jako by to vyresil automaticky spinac :-) achjo.
23.5.09, 13:49
Matthes píše:
presne :!: automatika to nezabudne zapnúť keď je treba, ani vypnúť keď to už treba nieje... :roll: stále tvrdím že ručne je to krok nazad v čase... :idea:
23.5.09, 14:33
