RUČNÍ SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU CHLADIČE-Jak na to?
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Chlapi,chci si udělat ruční spínání vent. chladiče,takovou pojistku a tak potřebuju jen ujištění zdali stačí přemostit jen čidlo?Dík
| 16.5.09, 16:33 |
Šemik
Lepší je udělat aby jak ruční spínač, tak čidlo spínaly pouze relé, značně se sníží jejich proudové zatížení.
Btw, ten ruční vypínač je uplně zbytečný
| 16.5.09, 16:47 |
Matthes
Blbost, zbytecnost. Dej rele jak rika velky eletrikar.
| 16.5.09, 17:24 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
Matthes píše: Blbost, zbytecnost. Dej rele jak rika velky eletrikar.
favorit se neprehriva tak na co rucni vypinac? ja mel v palubovce kontrolku funkce ventilatoru / nerad bych zase na Fa v zime uvaril motor kdyz mi odesel spinac / kdyz sem Fazola jeste mel
| 16.5.09, 20:52 |
Jak tady šéfové píšou, je to docela zbytečné, spíše na okrasu. Pokud má fáčko v pořádku termostat, termo spínač na chladiči, tak není důvod aby se fáčko přehřívalo. Když je spínač v pořádku, při zvýšení teploty motoru se ventilátor zapne a teplota klesne. Je to jen v létě v kolonách, nebo při hodně vysokých teplotách. Minulý rok mi větrák běžel každou chvíli, to byly ale velké vedra. Jinak se točí jen když mám dlouho puštěný motor při stojícím autě apod. Dobrá je ta kontrolka, taky se na to chystám.
| 17.5.09, 12:00 |
Šemik
Hlavně to relé
| 17.5.09, 12:02 |
gokralik
varok píše: ...Je to jen v létě v kolonách...
V létě v koloně stačí vypnout motor. A nemusíš řešit skoro nic.
| 17.5.09, 14:54 |
NOVON
21lucas píše: Matthes píše: Blbost, zbytecnost. Dej rele jak rika velky eletrikar. favorit se neprehriva tak na co rucni vypinac? ja mel v palubovce kontrolku funkce ventilatoru / nerad bych zase na Fa v zime uvaril motor kdyz mi odesel spinac / kdyz sem Fazola jeste mel
Kontrolku funkce větráku?Tak to není špatný nápad..Jak to udělat?
| 20.5.09, 12:16 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
zapoj paralerne zarovku ZA obvod spinace
| 20.5.09, 12:57 |
Gokralík: vypnout motor  Jo, ale když je hooodně dlouhá kolona aut a popojíždí se každých pár sekund  To bych za chvíli vymlátil akumulátor.
| 21.5.09, 17:47 |
gokralik
No dobře, občas to nejde podle našich představ.
Ale někdy když stojíme v koloně 10 minut a před náma je vidět krásně plachta kamionu, takže pěkně vidíme, kdy se začne kolona hýbat mě serou řidiči, co mají pořád nastartováno. Pak musí člověk dýchat tu naftu a ten smrad. V Rakousku prý za tohle dávají pokuty.
| 21.5.09, 17:55 |
Gokralík: to je něco jiného. V tom případě je lepší vypnout motor. Sice v tom případě stoupne teplota ještě více po vypnutí motoru, ale nečicháme ten smrad z kamionů.
| 22.5.09, 21:31 |
Lukasula
Registrován: 25.3.09, 22:34 Příspěvky: 119 Bydliště: Ostrava
 Re: RUČNÍ SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU CHLADIČE-Jak na to?
NOVON píše: Chlapi,chci si udělat ruční spínání vent. chladiče,takovou pojistku a tak potřebuju jen ujištění zdali stačí přemostit jen čidlo?Dík Ja to tak mam,a zatim v poho.Jezdim na chalupu a je to po lesni ceste a poradne do kopce.Musim jet pomalu na jednicku a to se motor pekne vaří.Manualni ovladáni tento problém vyřešilo.
_________________ Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA
| 23.5.09, 12:47 |
Matthes
Stejne jako by to vyresil automaticky spinac  achjo.
| 23.5.09, 13:49 |
Matthes píše: Stejne jako by to vyresil automaticky spinac  achjo.
presne  automatika to nezabudne zapnúť keď je treba, ani vypnúť keď to už treba nieje...  stále tvrdím že ručne je to krok nazad v čase...
| 23.5.09, 14:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků |
