Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:42
 Couvaci svetla sviti stale
Příspěvek Couvaci svetla sviti stale
Mam problem na aute Favorit 136L, stale mi sviti couvaci svetla. Zhasnou po zarazeni 5-ky. Zavada se objevila po vymene prevodovky a cidla. Privody k cidlu jsou v poradku.
Nevim v cem je chyba, jestli v prevodovce nebo v cidlu. Napadlo me namontovat zpatky cidlo se stare prevodovky, to fungovalo ok. Zatim jsem to vyresil odpojenim cidla at ty couvacky nesviti vubec.
Mate-li nejaky napad nebo podnet, nebo jestli jste se s tim setkali a vite v cem je chyba, prosim napiste odpoved.
to bylo dobre auto , k**va
24.5.09, 20:52
zkus to čidlo vyšroubovat a zase zašroubovat zpátky :wink: občas se vzpříčí a zasekne :D
24.5.09, 20:55
zkus to čidlo vyšroubovat a zase zašroubovat zpátky občas se vzpříčí a zasekne
No ale pri zarazeni 5-ky ty svetla zhasnou.
24.5.09, 21:01
Johnny píše:
to sa mi stalo tiež, skúšal som vymeniť podložku pod čidlom, aby nebolo zašroubované tak hlboko, ale urval som na ňom kontakt, takže pomohla výmena čidla...
24.5.09, 21:41
michalkatka píše:
Dobra, zkusim tam namontovat cidlo ze stare prevodovky, to bylo ok.
25.5.09, 09:55
Zadna zmena, svetla stale sviti po zarazeni petky teda zhasnou. Nemuze byt chyba v prevodovce? Ikdyz se mi to moc nezda.
25.5.09, 13:08
Johnny píše:
mne to robilo tiež, skús dať novú tú hliníkovú podložku pod čidlo, a utiahni to s citom....
25.5.09, 13:18
Takze chyba v prevodovce pravdepodobne neni? Dobre, zkusim pod to cidlo dat jeste jednu tu podlozku co tam je a uvidim, snad to pomuze.
25.5.09, 13:36
Já to nedávno řešil taky. Ulomil se mi jeden kontakt na starém čidle. Koupil jsem nové čidlo, ale pořád svítili zpátečky. Dal jsem dva hliníkové kroužky, ale to mi zase kapal olej z převodovky. Tak jsem trošku ubrousil ten čudlík na spínači, asi o 1mm. Teď tam už mám jen jeden těsnící kroužek a v pohodě. Stejně se mi to nové čidlo zdá divné. I když mi ho prodali jako origo, bude to asi čína, podle ceny a kvality zpracování.
30.5.09, 14:56
mi třeba nechce vubec svítit couvací světlo :D bud to čidlo nebo ja nevím :D ale žárovky by měly být dobré
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
30.5.09, 15:41
To jde vyzkoušet, že se vytáhnou konektory z toho spínače na převodovce a spojí se po zapnutí klíčku. Pokud se světla nerozsvítí, tak je problém někde v elektroinstalaci. Pokud se rozsvítí, tak je asi špatný ten spínač. Nový stojí asi do 100,- kč.
31.5.09, 10:54
Problem je vyresen, namontoval jsem cidlo ze stare prevodovky a je po problemu, funguje to tak jak ma. Problem je v tom, ze ty nova cidla maji delsi ten klacik co spina kontakty cidla. Takze jej na tom novem zkratim a budu mit nahradni.
Akorat ze mi vyteklo pri prehazovani tech cidel asi 2dcl - 3dcl prevodoveho oleje, takze si musim od nekoho sehnat a dolit.
5.6.09, 13:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
