Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 08:28
 alternátor Fávo 70A v Rápu
Dezertér
Příspěvek alternátor Fávo 70A v Rápu
Pánové instaloval sem alternátor MAGNETON 70A po repasi a odzkoušení se zátěží na stolici do Rapida.
Hodnoty napětí skvělé. Volnoběh bez zátěže a v otáčkách 14.2V se otáčky zátěží 14V a volnoběh se zátěží 13.8V
Ale i po odpojení původního regleru a nabuzení kouskem drátu mi stále po startu svítí kontrolka. Ta sice pomalu zhasíná, ale s přidáním plynu se rozsítí naplno. Nejprve mi zhasla asi po 6ti startech a nákých pár minutách běhu včera po instalaci. Dnes ráno se rozsvítila zase a pohasínala asi 3 km. Pak už byla zhaslá i při přidání plynu.
Po 8mi hodinách stání svítila po startu opět a nezhasla ani po 10ti km. S přidáním plynu se opět rozsvítí.
Tak já nevim co s tim je už. Se zajížděj uhlíky nebo regulátor ? Napětí je přitom i při svitu kontrolky velmi dobré.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.6.09, 18:25
Příspěvek Re: alternátor Fávo 70A v Rápu
to niečo nieje v poriadku, mne kontrolka zhasne keď po naštartovaní prekročí 2trpm a potom už nič...
6.6.09, 20:02
Dezertér
To mi je jasné že je to v prdeli. Ted sem zase jel 5km a dobíjení je na volnoběh jenom 13.8V se zátěží 12.6V a v otáčkách 13.8V
Na 14.2V se dostane pouze v otáčkách bez zátěže. A si je ště napětí s otáčkami postupně roste. Ale více jak 14.3V to nedá. Což je dobře.
Co s tím ? Regulátor nebo něco jiného to může způsobovat ?
6.6.09, 22:53
Martin 007 píše:
ja bych to typnul na regulator nebo svihnutou diodu
6.6.09, 22:57
A z čeho ten altík je :?: Z feldy? Někdy může rozsvícení kontrolky dělat špatná žárovka kontrolky. Feldy asi mají žárovky 1,2W, nebo nevím ale favo ano. A škody řady 742 mají žárovky 2W. Nemohlo by to být tím. Nebo jestli je po repasy, nejsou špatně osoustružené kroužky?
7.6.09, 09:16
S 2W to funguje také dobře
7.6.09, 10:09
Dezertér
Diody sem kontrolovaly a jednu měnili. Za regulátor se nezaručím...je sice nový, ale kdo ví co je zač. Je to nějaké ZKI IRP-14V.
Kroužky jsme rovnali v otáčkách pilníkem, protože byly vyjeté. Třeba si to fakt sedá, ale nelíbí se mi to.
Přitom teda dobíjí no. Aspoň že tak.
7.6.09, 11:29
Dezertér
Dobíjení se zhoršuje.
7.6.09, 22:28
Martin 007 píše:
nový regulátor :idea:
8.6.09, 08:53
Dezertér
Došla mi trpělivost a je venku z auta a rozkuchanej na stole. Zítra měření na stolici a zkoušení jiných regulátorů atd.
Uvidíme.
8.6.09, 20:44
Martin 007 píše:
Uvidíme.
ja to rikal hned ze to bude regulator nebo dioda :oops:
8.6.09, 20:56
Dezertér
Zítra uvidíme více.
8.6.09, 21:03
Dezertér
Mám novinky.
Regulátor se snaží seč může, ale prostě to neudrží. Opravář řikal, že je prostě v prdeli. Řikám no tak koupíme jinej. A prej tak já zkusím tady novej co dávám a jsou kvalitní. Tak jsme ho tam prdli a to samý. :D
Prej to je divný mrcha jedna. Tak potom nejde jedna fáze. Tak sem ho doma kuchnul a jedna dioda vypájena z oka a ještě k tomu total proražená. :evil:
Zítra teda snad výměna a uvidíme.
9.6.09, 21:31
