Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:11
 cívka v kufru Favorit
Příspěvek cívka v kufru Favorit
Ahojte lidičky, do Fáva 1993 136 LX jsem si koupil sadu TR-356, co obsahuje tlačítko a eletromagnetickou cívku. Do auta jsem to nabastlil, zapojil, ukostřil. Problém je v tom, že mi to nefunguje. Ukostřený to je u stěrače, kabel vedu extra novej a zdroj vedu z 30 svorkovnice, kam mám napojený i napájení centrálu? Kde může být chyba? Že by bylo v prd... tlačítko? Díky za odpovědi a Škodě zdar!
mercatone_135
11.6.09, 21:22
Připoj si k cívce paralelně nějakou silnější žárovku jestli bude svítit. Dveře mají kostru zajištěnou?
11.6.09, 21:25
jo, kostra dveří je OK. Všechno na vratech svítí.
mercatone_135
11.6.09, 21:37
zkus to měřit na zavřených vratech a kostra i třicítka se měří žárovkou ne voltmetrem ten je pěkně prolhaný :D miloš
11.6.09, 21:40
Já bych buď propísknul tlačítko, jestli vůbec spíná. Pokud nemá měřák tak bych zkusil přiložit káblík od toho elektromagnetu přímo na napájení 12V
12.6.09, 18:57
Tak jsem se v tom šťoural celý dopoledne a ukostření bylo KO, blbě mi kostří dveře.
varok píše:
mercatone_135
13.6.09, 20:18
tak cívka mi už spíná, ale vyskytl se mi další problém. Cívka není schopna odemknout. Sepne, ale nic víc. Napadlo mně a mám podezření na tu pružinku v zámku. Mám ji vyndat nebo nějká zmenšit její napětí, aby tolik nepružina proti cívce? nebo jak to pořešit? :( :sick: :?:
mercatone_135
22.6.09, 22:58
mercatone_135 píše:
to vypadá jako kdyby měla cívka málo síly... máš jí 100% dobře ukostřenou? on takovej přechoďák umí nadělat problémů...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
22.6.09, 23:15
URU píše:
mercatone_135 píše:
Ukostřený je to dobře, ukostřil jsem to místo mlhovky. Spíš se mi tam nelíbí ta pružinka
mercatone_135
23.6.09, 07:18
Ony ty civky někdy vyžadují delší chod toho jádra, které přitahují. Pak je potřeba udělat vůli na tom táhlu, které tahá za zámek. Ať už je to ocel. drát nebo lanko.
23.6.09, 18:23
Tohle resil kamarad, asi po mesici experimentovani s pruzinkou, nastavenim pacek atd. mi sadu dal a nasrane pravil, ze to radsi bude odemykat rucne. Vetsi saigon nez tohle jsem snad nevidel. Tyhle dasy jsou vetsionou na prd, jediny co funguje je tam nabastlit civku ze starteru... Jestli ti to proste nefunguje hned pote co jsi to v cajku namontoval, tak t ovymontuj a hod jim to na hlavu...
23.6.09, 20:49
mercatone_135 píše:
a celé dvere máš ukostrené dobre :?: prechodové odpory sú svine, tá cievka má veľký odber, preto mám radšej servá s centrálu...
24.6.09, 08:14
