[ Příspěvků: 12 ] |
mercatone_135
Registrován: 21.4.09, 08:47 Příspěvky: 7 Bydliště: Žďár nad Sázavou, Vysočina
 cívka v kufru Favorit
Ahojte lidičky, do Fáva 1993 136 LX jsem si koupil sadu TR-356, co obsahuje tlačítko a eletromagnetickou cívku. Do auta jsem to nabastlil, zapojil, ukostřil. Problém je v tom, že mi to nefunguje. Ukostřený to je u stěrače, kabel vedu extra novej a zdroj vedu z 30 svorkovnice, kam mám napojený i napájení centrálu? Kde může být chyba? Že by bylo v prd... tlačítko? Díky za odpovědi a Škodě zdar!
_________________ mercatone_135
| 11.6.09, 21:22 |
Šemik
Připoj si k cívce paralelně nějakou silnější žárovku jestli bude svítit. Dveře mají kostru zajištěnou?
| 11.6.09, 21:25 |
mercatone_135
jo, kostra dveří je OK. Všechno na vratech svítí.
| 11.6.09, 21:37 |
zkus to měřit na zavřených vratech a kostra i třicítka se měří žárovkou ne voltmetrem ten je pěkně prolhaný  miloš
| 11.6.09, 21:40 |
Já bych buď propísknul tlačítko, jestli vůbec spíná. Pokud nemá měřák tak bych zkusil přiložit káblík od toho elektromagnetu přímo na napájení 12V
| 12.6.09, 18:57 |
mercatone_135
Tak jsem se v tom šťoural celý dopoledne a ukostření bylo KO, blbě mi kostří dveře. varok píše: Já bych buď propísknul tlačítko, jestli vůbec spíná. Pokud nemá měřák tak bych zkusil přiložit káblík od toho elektromagnetu přímo na napájení 12V
| 13.6.09, 20:18 |
mercatone_135
| 22.6.09, 22:58 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
mercatone_135 píše: Cívka není schopna odemknout. Sepne, ale nic víc.
to vypadá jako kdyby měla cívka málo síly... máš jí 100% dobře ukostřenou? on takovej přechoďák umí nadělat problémů...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 22.6.09, 23:15 |
mercatone_135
URU píše: mercatone_135 píše: Cívka není schopna odemknout. Sepne, ale nic víc. to vypadá jako kdyby měla cívka málo síly... máš jí 100% dobře ukostřenou? on takovej přechoďák umí nadělat problémů...
Ukostřený je to dobře, ukostřil jsem to místo mlhovky. Spíš se mi tam nelíbí ta pružinka
| 23.6.09, 07:18 |
Ony ty civky někdy vyžadují delší chod toho jádra, které přitahují. Pak je potřeba udělat vůli na tom táhlu, které tahá za zámek. Ať už je to ocel. drát nebo lanko.
| 23.6.09, 18:23 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Tohle resil kamarad, asi po mesici experimentovani s pruzinkou, nastavenim pacek atd. mi sadu dal a nasrane pravil, ze to radsi bude odemykat rucne. Vetsi saigon nez tohle jsem snad nevidel. Tyhle dasy jsou vetsionou na prd, jediny co funguje je tam nabastlit civku ze starteru... Jestli ti to proste nefunguje hned pote co jsi to v cajku namontoval, tak t ovymontuj a hod jim to na hlavu...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 23.6.09, 20:49 |
mercatone_135 píše: Ukostřený je to dobře, ukostřil jsem to místo mlhovky. Spíš se mi tam nelíbí ta pružinka
a celé dvere máš ukostrené dobre  prechodové odpory sú svine, tá cievka má veľký odber, preto mám radšej servá s centrálu...
| 24.6.09, 08:14 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
