Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 08:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Nabíjení autoabaterie nabíječkou
Příspěvek Nabíjení autoabaterie nabíječkou
Mám tu jeden rychlý dotaz na zkušenější než sem já. Bohužel jsem nedopatřením nechal rozsvícená světla a hluboce vybil svou relativně novou autobaterii (stáří asi 5 měsíců). Baterii jsem demontoval a ted jí nabíjím nabíječkou doma. O co mi tedy jde: je nutné povolit, či vyndat víčka jednotlivých článků? Může jejich povolení či nepovolení ovlivnit rychlost nabíjení baterie? Díky moc za odpovědi.
Škoda Favorit 135LS (1991)
3.7.09, 15:06
mal by si ich uvolnit aby sa mohli dostat von vypary vodika, a nepraskla (buchla baterka)
v praxi: raz som na to nezabudol a rovnako sa nic nedialo ako ked som ich dal dole ;)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
3.7.09, 15:08
Co je to za akumulátor? Některé mají viditelné zapuštěné zátky, ale mají centrální odvzdušnění takže není nutné je otvírat.
3.7.09, 16:02
je to jedna z tech nejlevnejsich baterií 44Ah řekl bych té klasické konstrukce..
3.7.09, 16:31
Tak na mojom mieste by som tie výka odkrútil lebo keď som ja nabíjal baterku asi 12h tak ráno vrela ako divá a výpari šli hore ako divé tak radšej odkrútiť
3.7.09, 16:43
Skús ešte do článkov naliať trochu kyseliny čo ide do baterky lebo mne sa baterka vy bila trochu horšie ako tebe brat nanej celý deň počúval zosík a ešte túroval motor a ráno ani ťuk a potom po nabití šla ako hodinky.
3.7.09, 16:46
pll18 píše:
Tak takováhle volovina ať tě ani nenapadne.
Pokud by byla hladina o něco níž, než má být, tak dolévat jen a jen destilkou.
Jo a zátky samozřejmě povolit.
3.7.09, 19:11
Zátky povolit (ideálně pootevřít) a dát na kryté větrané místo (třeba balkon). A bacha na oči...
3.7.09, 19:34
pll18 píše:
pokud ti baterka vaří jak blázen,tak nemáš nabíječku s automatickou regulací a pereš tam moc proudu. :roll:
TEG
3.7.09, 20:29
To viem aj bez teba že nemám nabíjačku z reguláciou ale baterka sa má nabíjať 12 až 13 hodín a keď je nabitá začne vrieť.
4.7.09, 18:29
pll18 píše:
si si isty? nepletes si to s rychlovarnou konvicou? :)
podla mna je nabita ked ma cca 12,6V ale tazko sa to zistuje (medzi nabitou a vybitou nie je az taky strasny rozdiel v napati)
4.7.09, 18:37
Je to tak, silné plynování znamená plně nabitý stav - cca 2,8V na článek, energie se spotřebovává už jen na rozklad vody.
4.7.09, 19:28
no jejda, deekay zas zlyhal :D
ja len ze ked nabijam tak som to nikdy nepostrehol a teraz s mikroprocesor-ovou asi tazko aj postrehnem....
4.7.09, 19:32
Mělo by se správně asi vypnout nabíjení dříve, ono to těm deskám asi zrovna neprospívá, ale s vypínáním nabíjení až při plynování nemám špatné zkušenosti...
Něco ke čtení o olověných článcích je třeba zde: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/elektro/clanky2/olov.pdf
4.7.09, 19:34
Hej je to tak, Tak odisla moja 64Ah Bosch-ka. dal som ju nabijat a zabudli sme NATO. za tyzden bola skoro prazdna, vsetko vyBuBlalo :sick:
