[ Příspěvků: 10 ] |
Bobesw
Registrován: 5.6.09, 20:28 Příspěvky: 89 Bydliště: M. Boleslav
 zrada v el. u skoda 120
ahok kluci,došly mi napady a venku je zima tak se obracím na vás. mam skodu 120m a při jízdě mi začlo problikavat dobíjení,byl sem asi 25km od bytu,tak sem zastavil a šel dozadu kouknout jesli třeba neupad kalbík z altíku,neupad,ale pro jistotu jsem je všechny dotlačil na doraz,pomohlo to asi na 500m,pak se dobíjení rozsvítilo na trvalo,spadly mi budiky,nešli směrovky,kontrolky a větrák topení-byl v zaplem stavu,motor nedržel volnoběh. po vypnutí větraku vyskočil otáčkoměr na asi 800ot/min a tam zustal vyset. Tak,špatné dobíjení měl na svědomí volnej řemen,po dotažení a změřěni dáva altík 13,6V ,ale budíky,kontrolky,větrák,blikny nadale nejdou-pojisky jsou v pořádku a světla tlumená,dálková jdou,startuje bez problemu,zadní skupinovky take fungujou komplet. V čem by mohl být zádrhel???
_________________ SMS na 722/635164 , vzkazy mužete nechavat na profilu Lide. BobesW a samozřemě odpovídat na TW
| 2.12.09, 17:58 |
darklord
druha poistka. vymen ju predpokladam ze tam mas taku tu polsku/taliansku plastovu. vymen za druhu a tuto zahod. ja som mal zvlastny problem, proste nesiel prud v obvode prvej poistky, multimetrom som ju prepipol ale jak bola v aute tak nesla  tak so dal druhu a je to OK
| 2.12.09, 18:29 |
Bobesw
darklord píše: druha poistka. vymen ju predpokladam ze tam mas taku tu polsku/taliansku plastovu. vymen za druhu a tuto zahod. ja som mal zvlastny problem, proste nesiel prud v obvode prvej poistky, multimetrom som ju prepipol ale jak bola v aute tak nesla  tak so dal druhu a je to OK
jj,take plastove bazmeky,porcelanové už došly. toto jak popisuješ mi dělala pojistka praveho předního světla,to mě nenapadlo,,,zitra zkusím a dám vědět
| 2.12.09, 18:36 |
VeTeV
Senior TW team
Registrován: 18.6.09, 09:44 Příspěvky: 766 Bydliště: kde si ustelu, tam si lehnu...
ty palstkay jsou pro zlost se natahujou a smrstujou - schanet stare poctive keramicke... jedine dobre plastaky jsem mel kdysiva Bosch - ty opravdu fachali
_________________ Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
| 2.12.09, 20:52 |
darklord
vetev: keramicke syslim na horsie casy, to sa bude vyvazovat zlatom... plastovych mam tri plne balenia za sedackami, takze to mi nevadi ze obcas nejaka odide...
| 2.12.09, 21:05 |
Šemik
Původní keramické pojistky jsou supr, nikdy je nevyhazuju  vždycky opravím
Krom vlastní pojistky zkontroluj dotažení vodičů pod šroubkem, pokud ani potom tak spínačka.
| 2.12.09, 22:31 |
Bobesw
Šemik píše: Původní keramické pojistky jsou supr, nikdy je nevyhazuju  vždycky opravím  Krom vlastní pojistky zkontroluj dotažení vodičů pod šroubkem, pokud ani potom tak spínačka.
bylo to pojistkou,byla v pořádku,ale blbla. ty šroubky dotahnu preventivně taky. dík moc za rady
| 3.12.09, 16:13 |
darklord
som ti usetril starosti... mna z toho slo porazit dva dni... vsetko som preliezol s mulitmetrom a ani bohovi prist na to kde ze zrada... nakoniec mi kamos vymelil poistku len tak bezradne a zrazu to slo...
| 3.12.09, 16:32 |
Bobesw
darklord píše: som ti usetril starosti... mna z toho slo porazit dva dni... vsetko som preliezol s mulitmetrom a ani bohovi prist na to kde ze zrada... nakoniec mi kamos vymelil poistku len tak bezradne a zrazu to slo...
však ti patři velký dik
| 3.12.09, 18:01 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Tie vase keramicke suprepoistky ma raz ojebabrali - prepalovali sa priamo pod ciapockou a vzdy vyzerali ze OK ale skutocne boli KO - a tak som ich nahradil plastovymi a odvtedy bol pokoj . Tych keramickych mam vela , na zraz donesiem
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 3.12.09, 22:08 |
[ Příspěvků: 10 ] |
