Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 15:31
 Problém nejdou potkávací světla
Příspěvek Problém nejdou potkávací světla
Zdravím koupil jsem velmi zachovalou Škodovku 120 L rv 77 (užovka), ale najednou z ničeho nic mi přestala fungovat potkávací světla. Koukal jsem na pojistky a nic měnil jsem přerušovač a furt nic.Přitom parkovačky a dálkový jdou normálně nevíte v čem by ještě mohl být zakopán pes za každou radu budu moc vděčný.
7.9.06, 23:03
Zkontroluj napětí na pojistkách a mrkni na relátko světel,pokud na pojistkách nic nenaměříš./stačí žárovka proti kostře/.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
8.9.06, 00:02
Skús aj mrknúť na konektory na svetlometov, či nie sú zaoxidované, ale najskôr nebudú. Možno aj relátko by mohlo byť odfajčené alebo ho stačí len vyčistiť.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.9.06, 06:35
r.v 77 nema relatko na reflektory. Bude pripeceny kontakt na spinaci. Ale asi najlepsie zacat poistkami. Je aj taka moznost ze ti odisli obidve ziarovky. Takze zacni poistkami, pokracuj spinacom, skontroluj ziarovky no a ked toto nepomoze, zobrat schemu zapojenia, multimeter a hladat kde je to prerusene. No a ked uz je taka situacia, zmeraj napatie v sieti, ci nemas problem s regulatorom napatia. Ak napatie v sieti vyrazne prekracuje 14,2 volta, odisiel regulator napatia a odpalil ti ziarovky. U tvojej skodovecky moze byt este mechanicky regler, ten vymen za novsi polovodicovy.
8.9.06, 09:36
tt.Užovkář.
Nezpoléhej na to že u těchto ročníků se relé nemontovalo,jen v případě že jsi první majitel.Právě že odcházely přepínače světel,tak se dodatečně montovalo relé.To nic ale nemění na tom,že to chce popadnout zkoušečku a začít od vypínače,přez lucas,pojistky až do světla a hledat,kde napětí končí. čus
8.9.06, 10:38
A nemáš jen vypadlý (částečně) konektor od vypínače světel, nebo od lucase?
(Ten třípinový pod volantem, nebo šesti(osmi?)pinový tamtéž)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
9.9.06, 09:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
