Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 02:03
 výpočet odporu
Příspěvek výpočet odporu
spočítejte mi prosím o kolik srazí napětí 12 V odpor 6000 ohmu a 200 ohmů a napište i ten vzoreček dík miloš
6.8.09, 13:32
Otazka nema jednoduchu odpoved - musis napisat na akom spotrebici. Strata vo voltoch na odpore u=r*i kde r je odpor v ohmoch a i je prud v amperoch.
6.8.09, 14:20
Nebo nam to namaluj, to by bylo nejlepci.
6.8.09, 16:46
no jedná se přesně o napětí 5V v obvodu kde je seriově vřazený odpor 6000-200 ohmů a za odporem s poklesem odporu roste napětí což je ůdaj pro řídící jednotku takže nějaký proud se tam neměří miloš
6.8.09, 16:47
odpory zrazaju napatie v tzv. napatovom delici. musis poznat ten druhy odpor, nech vradeny odpor je R1 (= bud 6k alebo 200 ohm) a ten druhy odpor je R2 (namerana hodnota vnutorneho odporu), potom ubytok napatia na R1 si vypocitas ako U1 = R1 / (R1+R2) * U a plati, ze U = U1 + U2. Problem nastava, ak odpor R2 je premenlivy, to sa uz takymto jednoduchym napatovym delicom neda osefovat.
6.8.09, 20:15
ventYl píše:
Kedze sa meni odpor v zavislosti na teplote, tak je tam termistor...a ten funguje ako tzv nap. delic.
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
6.8.09, 20:24
onakvee píše:
ventYl píše:
samotny termistor nie ;) ale v obvode, v ktorom je zapojeny, to uz ako napatovy delic funguje.
6.8.09, 20:28
já tím řeším výkon SDi,
v celku v pohodě jsem si našel nějaký odpor 320 ohmů překlenoval odpor asi 3000 ohmů mezi piny 4 a 7 u konektoru na čerpadlo tím jsem dostal do řídící jednotky teplotu paliva 80 stupnů a fábka jede velmi slušně, není potřeba utrácet za čip miloš
6.8.09, 20:43
slovacek.milos píše:
To je velmi dobra varianta, ani nevies ako si ma potesil covece.Takze ked tam dam 200 ohm odpor, tak by to malo fachat...
6.8.09, 21:42
a spotreba ako uchlastany tatraplan nie?
6.8.09, 23:22
darklord píše:
pokud se zajímáš o podobné úpravy tak zvýšením výkonu při normální jízdě se snižuje měrná spotřeba
lenoši žerou víc protože pořád šlapeš po plynu to je stará vesta :wink: miloš
7.8.09, 09:04
onakvee píše:
no úplně domakané to nemám 200 ohmů to bude asi málo u těch 320 mně to hodilo že překračuji limity pro plnění, v úterý si zajdu za jedním borcem at mi sežene nějaký potenciometr třeba od nuly do 3000 ohmů a naladím maximální možnou teplotu než ECU hodí chybu správně to fachá tak že ti přidavné zařízení přiměřeně zmenšuje odpor v čidle teploty paliva a tím zvyšuje telotu paliva v řj
takto jsem to někde četl, toto je pevné nastavení takže v zimě to asi pojede lépe v létě slaběji
časem to domakáme miloš
7.8.09, 09:12
onakvee píše:
OK, tak skus to ešte poriešiť a potom to od teba okopčim :-) zatial dikes.
7.8.09, 10:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
