Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Dělá si co chce...
Zdarec tak tu mám káru od ,,Vendy". Problém je ten že to občas nenaskočí spouštěč cvakne a nic a někdy zase cvakne a naskočí ...je problém ve spouštěči nebo ve spínací skříňce ? Ano zapomněl jsem dodat že jde o Škodu 125L
Naposledy upravil Martin91 dne 12.8.09, 14:33, celkově upraveno 1
12.8.09, 14:30 |
Johnny
A co je to vlastne za auto?
_________________ to bylo dobre auto , k**va
12.8.09, 14:31 |
Martin91
Johnny píše: A co je to vlastne za auto?
Už jsem do doplnil omlouvám se zapomněl jsem
12.8.09, 14:33 |
Kristensen
Pokud to cvaká tak by měla být spínačka OK protože ta způsobuje to že starter cvakne, až když starter cvakne tak tím cvaknutím v sobě sepne dva kontakty který roztočej starter takže bych šel po startéru
12.8.09, 14:38 |
fatal
Pokud to po otočení klíčku do polohy II cvakne, ale někdy točí a někdy ne, pak jsou dvě možnosti: buď nedostatek proudu z baterky (pohasnou kontrolky) nebo si altík žádá repasi (kontrolky svítí normálně).
12.8.09, 14:39 |
Johnny
Tak spinacka se snad nekazi ikdyz kdo vi. Skus vybrat spustec z auta a pripojit jej na baterii jestli se bude tocit. Jinak prekontrolovat kable u starteru ten tlusty co jde od baterky ke starteru, podivat se jestli to ocko neni zoxidovany. Snad te neurazim, ale mas baterku dost nabitou? Jen pro jistotu se ptam.
12.8.09, 14:41 |
Martin91
Jo jo baterka je nová a je dost nabitá kontrolky nepohasnou. Když to dám do polohy II. tak to občas hned naskočí a někdy taky ne...
12.8.09, 14:45 |
Johnny
Tak potom uz jen sehnat jiny starter. A kontroloval jsi ten kabl od baterky ke starteru?
12.8.09, 14:48 |
Martin91
Johnny píše: Tak potom uz jen sehnat jiny starter. A kontroloval jsi ten kabl od baterky ke starteru?
Ještě jsem to nezkoumal ale mrknu na to ....
12.8.09, 14:55 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
přesně tohle dělaj krátký uhlíky
potvrdíš to tak, že když se startér neotočí, tak po něm poklepeš kladivem a pak zastartuje normálně...
12.8.09, 16:30 |
Vít
ja bych rekl, ze muze zlobit i kostra
12.8.09, 17:43 |
onakvee
Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
Vít píše: ja bych rekl, ze muze zlobit i kostra
Ja by som skor povedal, ze blbne cievka na starteri.Sice zopne a pastorek vysunie, ale vo vnutri sa asi zle spaja ten kontakt, aby sa nasledne starter aj roztocil.
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
12.8.09, 18:23 |
já bych řek že to bude ve startéru a to nemá cenu opravovat když se jich funkčních válí všude mraky
12.8.09, 19:38 |
CROWACK
Sadra17 píše: já bych řek že to bude ve startéru a to nemá cenu opravovat když se jich funkčních válí všude mraky
kvůli uhlíkům měnit startér, člověče nejseš ty automechanik?
12.8.09, 21:21 |
sem samozřelmě vyměnit uhlíky nejni problém ale na co bych měnil uhlíky který bych musel koupit když obejdu známý a mam funkční startét za děkuju tak to nemá cenu
12.8.09, 21:26 |
