Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 12:02
 Výměna pojistkové skříňky Š 120 za modernější typ
Příspěvek Výměna pojistkové skříňky Š 120 za modernější typ
Je možné vyměnit původní pojistkovku Š 105-130 za modernější, dejme tomu za skříň Felicie? Je mi jasné že to bude pěkná piplačka.... Mohl bych využít relátka, která v nových pojistkových skříních jsou?
17.9.06, 09:43
Určite to ide prehodiť. Po elektrickej stránke stačí dodržať hodnotu poistiek a dávaj pozor, aby si zastrčil káble pod poistky rovnako, ako boli. Máš pravdu, že to je tak trocha piplačka. Tie relátka môžeš využiť. Skontroluj hodnoty a zisti si, na čo slúžili v druhom aute. Napríklad môžu spínať stretávačky (potkávacie svetlá). Má to aj tú výhodu, že tam budeš mať viac poistiek, takže môžeš si tam dať napríklad hmlovky, prípadne prídavne diaľkové svetlá.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
17.9.06, 09:57
Příspěvek Re: Výměna pojistkové skříňky Š 120 za modernější typ
Herbie píše:
To teda bude piplačka, tam kde je ta stará pojistkovka se ti to nevejde, a prodlužovat všechny dráty ke spolujezdcovi potrvá tak den. To už by bylo rychlejší celou elektriku vyrvat a natahat znova, páč 120 nemá tolik okruhů co felda a stejně bys to musel přitahovat a pak by to vypadalo jak od prasat.
17.9.06, 14:04
Drak píše:
Herbie píše:
To máš recht. Bez kabeláže do feldy (a pochopitelně obou schémat zapojení elektřiny u ruky) by asi nebylo dobé se do toho pouštět.
17.9.06, 15:01
Kto je šikovný, tak to tam nacpe. Nevidím dôvod, prečo by to nemohol dať na pôvodne miesto. Ale ak to chceš spraviť tak, ako si mi poslal PM, tak radšej naozaj vymeň kabeláž.
17.9.06, 15:08
