Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:22
 Řídící jednotka motoru 1.9 TDi
Příspěvek Řídící jednotka motoru 1.9 TDi
Ahoj, mám dotaz:
Existuje nějaká řídící jednotka motoru 1.9 TDi 66kW, která ke svému správnému provozu nepotřebuje komunikovat s komfort jednotkou, popř. i s ostatníma jednotkama? Jde mi o to, aby byla řídící jednotka schopná samostatného a plnohodnotného provozu a motor šlapal tak jak má a nepadal do nouzovýho režimu, protože nebudu ten tédéíčkovej motor provozovat v autě.
Pokud existuje, napište mi, prosím, typ té jednotky, ať vím, co mám shánět.
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
24.9.09, 11:03
Tak už jsem se něco dozvěděl, teď už jen potřebuju vědět, jestli všechny řídící jednotky k motoru 1.9TDi obsahují i imobilizér, nebo existovaly i nějaké jednotky bez něj a pokud ano, tak které to byly.
25.9.09, 13:01
Petr píše:
to už sem jednou sháněl a myslim, že žádná bez ima neexistuje, takže jedině s imobilizérem....stavíš traktor? :)
25.9.09, 13:13
Jaks to uhod :D? ...takže mi jde o jednoduchost...chci prostě jen holou jednotku schopnou SAMOSTATNÉHO života v normálním a ne nouzovém režimu ke které bych jen připojil pár drátů a ona by fungovala a jezdilo se. :D
25.9.09, 13:23
Petr píše:
tak to řeší pat a mat, mrkni n jejich večerníčky tam najdeš hodně inspirace :D
musíš zjistit co ti nouzák rpůsobuje a zda se jedná o nouzák že musíš vyonout motor a jed od znova, třeba lopatky na turbu, čidla tlaku, čip který ti přežene hlavně do kopce plnící limity atd. miloš
25.9.09, 19:23
