Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:00
 přední mlhovky - asi relé
Příspěvek přední mlhovky - asi relé
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Je to měsíc co mi přestaly svítit přední mlhovky. Teď na podzim začnou mlhy, takže bych to potřeboval vyřešit. Přestaly svítit z ničeho nic obě. Myslím si, že je to relém, protože když zmáčknu tlačitko na palubovce, tak to u pojistek necvakne (ale např. u zadních mlhovek to cvakne). Potřeboval bych schéma nebo poradit, který relé vyměnit. Předpokládam, že je v nějaké svorkovnici u pojistek? Auto - Favorit 89 (karb.)
//Ještě dodatek, kontrolka funguje (rozsvítí se, když zmačknu tlačitko). Bohužel kontrolka kontrolky už tam není...
Díky za rady.
15.10.09, 18:43
Příspěvek Re: přední mlhovky - asi relé
pozri poistky a preventívne preletuj celú poistkovku...
15.10.09, 18:47
Tak pojistky jsou v pořádku, na to jsem se díval. A co myslíš tím přeletováním?
15.10.09, 18:53
vyndat pojistkovku a znova pájkou přejet všechny cínové spoje co tam jsou... vznikají tam tzv. studené spoje...
15.10.09, 19:28
Ahá, ale asi první zkusím přehodit relé (třeba z vyhřívání zadního světla), to by šlo ne? Nebo ty relé jsou tam napájený na té desce??
//*zadního skla*
Naposledy upravil sedlv1990 dne 15.10.09, 19:42, celkově upraveno 1
15.10.09, 19:33
Relé jsou jen zasazeny v paticích.
15.10.09, 19:35
No a když ti relé zůstane v ruce i s paticí, jako mně, stejně to budeš muset proletovat :)
15.10.09, 19:37
Tak zítra zkusím a dám vědět :-) .
15.10.09, 19:41
Zdravím,
takže podle schématu jsem si zjistil, že u pojistek uprostřed je relé na přední mlhovky, ale na obrázku je vidět, že tam vůbec není. Jak je to možný? každopádně jsem vzal relé z vyhřívaní zadního skla a vyzkoušel jsem ho v těch dvou volných paticích a pak postupně ve všech ostatních. Nepomohlo.
http://megaupload.cz/images/LHUdsc00256.jpg
Takže asi jak navrhujete, přeletovat?
16.10.09, 17:04
Ty mlhovky jsou v autě původní nebo dodělané podle originální dokumentace, nebo to dodělával někdo jen tak, jak mu to přišlo pod ruku?
18.10.09, 17:02
dost velkej problém u této pojistkovky představovala oxidace vem kontakty i pojistky smirkem a mírně to napruž pokud to nepomůže zjisti zda se v patici vyskytuje po sepnutí tlačítka plus 12V stačí na to 12v žárovka nebo měřák.dale by se měl v patici nacházet stálý napětí plus 12V.pokud to vemeš dle kontaktů na relátku tak na jednom s kontaktú č.85 nebo č.86 bys měl naměřit po sepnutí tlačítka plus 12V na tom druhém bude kostra.pokud kusem drátu propojíš kontakty 30 a 87 na jednom z nich musíš naměřit plus 12V tak bys měl ty mlhovky rozsvítit pokud ne můžeš mít špatnou kostru u světel v haji pojistky vytavenou patici relé či prasklý žarovky. :roll:
18.10.09, 19:26
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
