d.simca
 Problikávání palubní desky
Ahoj,
mám Fabii 1.4mpi,44kw, rok výroby 2001. Z ničeho nic mi začlo problikávat podsvícení palubní desky. Můžete mi poradit čím to je? Pojistku jsem už kontrolovala.Děkuji
| 26.10.09, 22:25 |
Dawid130
Pokud člověk neví kam sáhnout a co rozdělat tak bych doporučil autoelektrikáře. Může to dělat špatný kontakt, třeba.
| 26.10.09, 22:33 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
Dawid130 píše: Pokud člověk neví kam sáhnout a co rozdělat tak bych doporučil autoelektrikáře. Může to dělat špatný kontakt, třeba.
treba spatny kontakt na reostatu podsviceni zalezi jestli mu blika palubovka i s kontrolkama nebo jenom podsviceni
| 27.10.09, 06:55 |
d.simca
Bliká to i s kontrolkama.
| 27.10.09, 07:59 |
bliká jenom to nebo i světla ?
| 27.10.09, 08:18 |
d.simca
Jen to, světla svítí normálně.
| 27.10.09, 08:19 |
venda
Je to docela jistě v ukostření palubky. Bohužel ale neporadím kde ho u fábie hledat.
| 27.10.09, 09:16 |
Nepér
Ale vendo... to není jako stodvacítka  Tady bych hledal problém opravdu v regulátoru intenzity podsvícení.
| 27.10.09, 09:35 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
zkontrolovat ten regulacni potenciometr co reguluje intenzitu osvetleni...dale paluku rozdelat kouknout na zarovky vycistit vsehcny spoje...zalezi jak moc si na to troufas..nejdriv mrkni na ten potenciometr musi se ti plynule rozsvecovat a zase zhasinat palubka kdyz s nim tocis..pokud to bude nejak blikat tak vymenit
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 27.10.09, 21:12 |
Jiri
Kurna promin ted koukam ze ti to blika i s kontrolkama tak tam sazim taky to ukostreni ale tu regulaci muzes zkusit taky pro jistotu jinak teda asi budiky vytahnout a vycistit konektory
| 27.10.09, 21:14 |
Dawid130
Nepér píše: Tady bych hledal problém opravdu v regulátoru intenzity podsvícení.
Jí se teda nedočetl že má regulátor intenzit podsvícení, ono to není ve všech fabkách standartně. Jen aby se nehledalo něco co tam není
| 27.10.09, 21:17 |
Jiri
ja to zatm asi vsude videl...pokud tam teda je tak to....jinak ukostreni palubovky...
| 27.10.09, 21:55 |
d.simca
Tak se omlouvám, kontrolky svítí normálně, takže problikává jen podsvícení palubovky+ tlačítko vystražného osvětlení....možná je to náhoda, ale všimla jsem si že to dělá většinou, když mám puštěné stěrače.
| 30.10.09, 08:58 |
d.simca píše: Tak se omlouvám, kontrolky svítí normálně, takže problikává jen podsvícení palubovky+ tlačítko vystražného osvětlení....možná je to náhoda, ale všimla jsem si že to dělá většinou, když mám puštěné stěrače.
a máš tam ten reostat na stlumení přístrojovky  je jak zapínáš světla jedním kolečkem dáváš světlomety nahoru a dou a druhým tlumíš jas přístrojovky  miloš
| 30.10.09, 17:41 |
d.simca
Jo mám ho tam a funguje to normálně, plynule se ztmavuje popř. rozjasňuje podsvícení
| 1.11.09, 15:36 |
