Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 01:48
 Baterka
Příspěvek Baterka
Zdravím potřeboval bych radu ohledně baterie v autě.Když s autem cca 5-7 dní nejezdím tak mám úplně vymlácenou baterku.Dobíjení je v pohodě,tak vůbec nevím v čem je zakopanej pes?
Škoda Favorit 135L 43kw r.v 1991,Škoda Fabia Sedan 1.2 12V 47kw r.v 2003
25.9.06, 09:20
Co je to za typ?
Tak máš někde nějaký stalý odběr i při vypnutém zapalováni. Zjisti si co všechno je připojené na stalý okruh a postupně odpojuj spotřebiče a měř odběr z akumulátoru. Hodně štěstí při hledání, je to docela pakárna. Prohlédni i svazek, jestli náhodou někde není ošoupaná izolace. Před zimou asi nejhorší věc :(
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
25.9.06, 10:31
jarousch píše:
Co je to za typ?
Je to Varta 44A.Díky mrknu se na to
25.9.06, 11:08
Jeste jak dlouho ji mas? ja mel jednu 5let a 7x sem ji vybil do mrte uplne. No dobijeni vporadku a po 5min jizdy slo opet nastartovat, ale na druhy den uz nic. Odber minimalni par mA Radio a central. Tak sem kupil novou a 2 roky uz mam klid
Skoda favorit 91 karburator
25.9.06, 14:27
Mike.M píše:
Mám jí půl roku.Centrál nemám a radio je přes zapalování
25.9.06, 16:16
Příspěvek Re: Baterka
myzraell píše:
Preco si myslis, ze dobijanie je ok? Meral si napatie pri zapnutych svetlach?
25.9.06, 18:34
Mike.M píše:
Já mám ve Fa už asi pět let Akuma 44A a vybil jsem ji za těch šest let až letos, ale to asi tejden v kuse na to pršelo a mám ponětí, že něco zateklo pod kapotu, tam jak končí ta guma zespodu a nateklo na kontakty, který se zkratovaly... ale nabli jsem ji a musím zaklepat,že otočí a jedem...
Jinak bych zkontroloval tu izolaci,když říkáš, že by nemělo bejt nic na stálým odběru.A nebo bych ji zkusil dolejt a pročistit kontakty...taky zkontrolovat ukostření.
25.9.06, 18:49
myzraell píše:
Pro jistotu zkontroluj pořádně to dobíjení.Dále jak je psáno,může odcházet baterka.Vyzkoušej to tak,že po dobu co nejezdíš /5-7dní/,baterku odpoj,a budeš mít kontrolu zda ti jí něco nevybíjí.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
25.9.06, 22:37
Warman píše:
No ja mel na mysli ze sem ji vybil 7x tim ze sen nechal radio, nebo svetla zapnute. Samovolne se zacala vybijet az po tom poslednim vystaveni, a jeden kontakt MINUS byl uplne od soli.a hybal se. To uz slo poznat ze je v .... po smrti.
26.9.06, 08:10
Peter50kw píše:
myzraell píše:
Nedávno jsem měl auto u známého v servisu tak to celý prolez a odzkoušel.Altík je tam novej takže si myslím že by to mělo být ok
26.9.06, 09:50
To že je novej altík, ještě nezaručuje správné dobíjení. Na vině mohou být i přechodové odpory a baterka se nestačí dobíjet. A ruku na srdce nebo kámen do ruky, kdo neměl potíže s elektroinstalací :D Každopádně nápad s odpojením akumulátoru je dobrý, alespoň vyloučíš chybu na straně akumulátoru. Pak už zbývá jen proměřit celé auto :-(
zemitě červená 8630
5Q 4,22
4P
26.9.06, 15:11
