Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Felda Pick-up žhaviče
Příspěvek Felda Pick-up žhaviče
Zdravím chlapi,mám takový zajímavý problém.Před měsícem mě odešly žhaviče na Felici pick-up 1,9D tak sem je vyměnil a teď po jednom měsíci sou zase hyn.Už tak po 14-ti dnech sem poznal,že odešel jeden,druhý a teď už nemožu jezdit vubec :-( nevíte někdo co s tím může být?Nechce se mě každej měsíc kupovat žhaviče stále dokola :sick: Budu rád za každý příspěvek,děkuji....
26.11.09, 10:18
Jsou jen dvě možnosti
1.Koupil jsi šmejdy nebo máš mimořádnou smůlu
2.Žhaví to furt nebo strašně dlouho - musíš změřit (třeba přiveď drátem napětí z pásku žhaviček do kabiny a připoj žárovičku, abys sledoval dobu žhavení).
26.11.09, 11:23
Dal sem tam 2x po sobě championy a nezdá se mě,že by byly špatné obě sady.Přitom sem zrovna dělal vstřiky,dobu žhavení sem zkoušel a byla něco kolem 10 sec.
26.11.09, 12:09
Pak už jen třetí možnost- nejezdíš poblíž obce Strašice na Rokycansku?
26.11.09, 15:38
breta1 píše:
Né,sem zJižní Moravy,kousek od Břeclavi,tco to s tím má společného? :D
26.11.09, 15:42
http://www.lidovky.cz/zahada-domu-ve-st ... _domov_tai
Promiň to byl pokus o vtip...
26.11.09, 15:55
Jó,to je v pohodě :wink: ale stejně bych pořád rád nějakou tu radu :-) napadlo mě,jestli třeba není špatný regulátor nebo něco,jestli nejde do těch žhavičů moc šťávy a tím pak odejdou,protože jiný nějaky rozumný řešení asi není
26.11.09, 16:06
Zvysenym napetim to nebude, to by ti horely zarovky...
26.11.09, 16:34
breta1 píše:
No právě mě jich už pár odešlo taky........
26.11.09, 16:53
Novas píše:
breta1 píše:
a jak casto ti ty zarovky odchazeji? pokud jednou za tyden tak to muze byt prepeti ale zhavici svicky by to mely vydrzet
26.11.09, 18:17
Tak odchazí mě tak po 14 dnech a pokaždé jiná strana,ale teĎ je prozatím klid,musím to zaklepat :-D jinak teda už nevím co by to mohlo být,asi to hodím ze skále :-(
26.11.09, 18:43
já jsem ti psal ale odpověd neodpálil mě odešly taky všechny čtyři
ale používání děsného paliva, nyní jsem si dal z auto kely šampiom,boš,beru a starline s dvouvláknem a všechny jednou, dal bych si na žhavící lištu drátek na žárovku a ukostřil jestli náhodou ti nežhaví pořád a ta žárovka to na ně vykecá :D
taky jde udělat centrální žýhavení že v sacím boxu zrušíš to kvarteto trubek a nasadíš tam žhavič z avie za 140 korun pálí plamen nafty jak kráva, já už ten žhavič na pár naft dal, na feldu ještě ne to jsem se chastal dát ho jako alernativu no zatím mě děda mráz nedonutil :D miloš
26.11.09, 18:49
Mam tomu rozumet tak, ze potom v te AVII uz ve spalovacim prostoru zadny zhavic neni a staci jenom ten horky nasavany vzduch?
Jak ten zhavic prosim vypada [popr. obrazek, nebo odkaz kde sehnat].
28.11.09, 20:17
breta1 píše:
to nená jen u vie ford iveco to má v sání kde jaký naftový motor jak to vypadá třeba nagogluj auto kelly zadej ford tranzit 2.5D motor, zhavení, zhavící svíčka a foto a máš to miloš
28.11.09, 21:28
já hodně jedu horkovzdušná pistole do sání starý motor valíš i minutu při -10 a chtne se, snad si to dám za úkol ta svíčka na avii stojí 135 korun, trumpety mám venku tak to snad vyjde v příštím týdnu montáž do pastu je snadná a hadička s tkus od přepadu skoro žádná ptáce a tlakem je to plamen u avie to šlo samospádem tak to nejpcedělalo mlhu a pak bouchlo miloš
28.11.09, 22:11
