FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
rozebrání škrtící klapky Fel 1,3 MPi
aeronaut7111
předem se omlouvám, někde to tu bylo, hledal jsem ale už jsem na to nekáp - rozebíral někdo z Vás klapku (kvůli čištění poťáků) ?
| 2.12.09, 12:45 |
klapka ven, šroubovák a násilí musíš  a pochopíš miloš
| 2.12.09, 14:02 |
aeronaut7111
Mílošu díky... a nešlo by to bez toho "klapka ven" ? (mj asi diava co?)
| 2.12.09, 14:52 |
aeronaut7111 píše: Mílošu díky... a nešlo by to bez toho "klapka ven" ? (mj asi diava co?)
nebylo  miloš
| 2.12.09, 15:07 |
Kristensen
Musíš ji sundat z motoru a šup na stůl, jinak na tom umřeš
| 2.12.09, 17:00 |
anubisis
Registrován: 5.12.09, 03:16 Příspěvky: 12 Bydliště: Uherský Brod
A jde v ní vyměnit ten potenciometr nějak? Protože jak jsem se díval na jednu co se mi válí ve skříni, tak jsem nenašel způsob jak ho vytáhnout aniž bych poškodil celý mechanismus se servomotorkem.
| 6.12.09, 19:06 |
a myslíš že ten potenciometr koupíš samotnej ?
| 6.12.09, 19:56 |
anubisis
To určitě ne, ale mohl by se tam místo něj dát jinší, popř. pouze vyměnit tu dráhu z jinšího potenciometru, který by tam po úpravě pasoval.
Nevím kolik to teď stojí, ale kvůli špatnému potenciometru je přeci škoda kupovat celou klapku za 5000,- či kolik...
| 6.12.09, 21:40 |
anubisis píše: To určitě ne, ale mohl by se tam místo něj dát jinší, popř. pouze vyměnit tu dráhu z jinšího potenciometru, který by tam po úpravě pasoval. Nevím kolik to teď stojí, ale kvůli špatnému potenciometru je přeci škoda kupovat celou klapku za 5000,- či kolik...
chceš dávad lepší a jinší, dej klapku na funkční MPi a nahlaš vag, adresa 01, základní nastavení pole 098 a kolik máš napětí zleva v prvním a druhém okně pokud je tam 4.28 a 3.98V je klapka OK miloš
| 6.12.09, 22:53 |
[ Příspěvků: 9 ] |
