HanyZ
Registrován: 1.8.08, 15:06 Příspěvky: 65 Bydliště: Karviná
 Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr
Ahoj, klíčem ani dálkou nešel zamknout kufr, vše ostatní ano. Zkoušel jsem i zámek v kufru. Dočasně jsem ho vyřešil tak, že jsem sundal ten plastový kryt a vyháknul kovovou tyčinku, která se pohybovala po stisknutí kliky na otevření (ze shora směrem dolů k zámku). Kufr jsem zabouchnul, otevřít nejde. Podívám se na to po Vánocích, teď kufr potřebovat nebudu. Bude to servomotorkem ?
| 20.12.09, 20:58 |
 Re: Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr
HanyZ píše: Ahoj, klíčem ani dálkou nešel zamknout kufr, vše ostatní ano. Zkoušel jsem i zámek v kufru. Dočasně jsem ho vyřešil tak, že jsem sundal ten plastový kryt a vyháknul kovovou tyčinku, která se pohybovala po stisknutí kliky na otevření (ze shora směrem dolů k zámku). Kufr jsem zabouchnul, otevřít nejde. Podívám se na to po Vánocích, teď kufr potřebovat nebudu. Bude to servomotorkem ?
servomotorkem nebo kosou miloš
| 20.12.09, 21:02 |
HanyZ
Díky za radu, kosou asi myslíš zimu  )) Přemýšlel jsem chvíli, kde to v autě hledat  )))
| 21.12.09, 12:44 |
Milan Koukal
nebo kostrou
| 21.12.09, 16:17 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Může být i stuďák u relátka na napájení servomotorku ! Musíš to proměřit jestli ti jde napětí na motorek.
| 24.12.09, 03:56 |
HanyZ
aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ?
| 24.12.09, 12:29 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ?
tak rozdelej kufr a zmer to rovnou u servomotorku
| 24.12.09, 12:36 |
jste na to přišli kosou i kostrou, čyastým otvíráním i svazek nejlépe co říká řídící jednotka komfortu amět závad miloš
| 24.12.09, 14:34 |
petr petr
Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku.
A ještě si nezapomeň ten kufr nebo zámek překlapnout do polohy zavřeno a pak měř.
Naposledy upravil petr petr dne 25.12.09, 03:01, celkově upraveno 1
| 24.12.09, 16:22 |
petr petr píše: HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku.
a co datová sběrnice canbus ta nic  ta tam podle tebe není, nepleteš si to s feldou, jak ví řj komfortu že má připravený kufr k zamčení  miloš
| 24.12.09, 16:48 |
petr petr
slovacek.milos píše: petr petr píše: HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku. a co datová sběrnice canbus ta nic  ta tam podle tebe není, nepleteš si to s feldou, jak ví řj komfortu že má připravený kufr k zamčení  miloš
S feldou si to rozhodně nepletu vím co píšu.
Pokud se pořád ještě bavíme o kufru tak bych ten canbus rád viděl
V pátých dveřích je jen servo se dvěma dráty a spínač na klíč přímo na zámku + spínač zaklapnutých dveří v zámku nic víc, nic míň.
| 25.12.09, 02:58 |
HanyZ
já jsem tam viděl dva kablíky. Jeden má černou koncovku a když ho odpojím tak mi zhasne světlo v kufru. Druhý jde do šedé krabičky, když ho odpojím a zamknu kufr klíčem tak se zamkne vše kromě kufru. Jak to tedy funguje ?
| 25.12.09, 13:26 |
petr petr
HanyZ píše: já jsem tam viděl dva kablíky. Jeden má černou koncovku a když ho odpojím tak mi zhasne světlo v kufru. Druhý jde do šedé krabičky, když ho odpojím a zamknu kufr klíčem tak se zamkne vše kromě kufru. Jak to tedy funguje ?
Na motorek serva vedou jen dva drátky a barva je červenočerný a červenožlutý tyhle odpoj a připoj na ně zkoušečku a zaklapni zámek jako by byl zavřený kufr a vyskoušej jestli ti jde na ně proud při zamykání a odmykání.
| 25.12.09, 18:38 |
HanyZ
a předpokládám, že motorek serva je u zámku kufru, vede z něj oska a je na něj připojený kablík...a je to šedý obdélník
| 26.12.09, 10:32 |
HanyZ
tak jsem to proměřil, motorek se nehýbal, napětí šlo. Motorek jsem vytáhl rozebral pročistil a už funguje. Jen má na plastové osce už trochu sjeté 3 zuby - asi koupím nový, jestli nebude stát majlant.
| 26.12.09, 19:34 |
