 Páčka stěračů u fáčka?
Zdravím všechny. Chtěl bych poprosit o radu. Když byly ty hrozné mrazy, zapomněl jsem vyměnit kapalinu v ostřikovačích a zamrzlo mi to komplet. Tak jsem vzal nádobku i s motorky domů do tepla a nechal rozmrazit. Byly zamrzlé ale i hadičky. Teď když už není takový mráz, tak mi to rozmrzlo. Jenže se mi tam něco pokazilo. Když jsem jel ve středu z práce, tak mi jely i ostřikovače zároveň se stěrači. Občas se mi pustili ostřikovače i s levým blinkrem. Je to pravou páčkou? Mám už koupenou novou, ale ještě jsem ji tam nedal. Ale páčku blinkrů mám asi půl roku starou, kvůli prasklé pružině vracení. Jestli je tedy ta páčka stěračů špatná, proč mi to spíná i při blinkrech?
| 25.12.09, 20:25 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
hledal bych poskozene kabely na levem podbehu mozna mas prodrenou izolaci
| 25.12.09, 20:40 |
Po svátkách to zkusím zkontrolovat. Je pravda, že u auta bylo původně ostřikování světel, ale já to odpojil, protože odešlo to relátko s elektronikou. Později to chci udělat na tlačítko. V předu je u ostřikovače předního skla takový mrdník z káblů a navíc ty hnusné plastové rychlosvorky. To nesnáším. Ale děkuji za radu.
| 25.12.09, 20:52 |
21lucas
varok píše: Po svátkách to zkusím zkontrolovat. Je pravda, že u auta bylo původně ostřikování světel, ale já to odpojil, protože odešlo to relátko s elektronikou. Později to chci udělat na tlačítko. V předu je u ostřikovače předního skla takový mrdník z káblů a navíc ty hnusné plastové rychlosvorky. To nesnáším. Ale děkuji za radu.
to rele s elektronikou mam kdyby si to chtel original
| 25.12.09, 21:28 |
Né děkuji. Už to mám vymyšlené na tlačítko.
| 25.12.09, 21:34 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
relé s elektronikou mi sice funguje, ale ten krátký impuls co vytvoří kolikrát nestačí...
já jsem si sotřikovače světel zapojil na to třetí tlačítko co je vlevo pod spínačema parkovaček a tlumenejch...
měl jsem jedno rozbité ze světel, nedrželo aretaci, využil jsem ho, na toto mi vyhovuje..
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 25.12.09, 21:38 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
OT: co mas proti rychlosvorkam?
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 26.12.09, 01:04 |
že sou totálně k ničemu
| 26.12.09, 01:04 |
Stinovlas
k nicemu? jak jinak to chces udelat, aby to nejak vypadalo? zatim jsem s nima nemel jedinej problem.
edit: doufam ze oba myslime totez.... http://www.gme.cz/cz/index.php?product=656-274
| 26.12.09, 01:05 |
ano tyhle  hlavní problém je v tom že ti ta svorka přeřízne polovinu kabelu
| 26.12.09, 01:08 |
Stinovlas
... tak se znovu ptam, jak jinak to delas, aby to k necemu vypadalo, kdyz z kabelu chces odvest proud jeste nekam? ja budu treba ted zapojovat radio, jak jinak to zapojit na tu 1. a 2. pojistku, kdyz nechci kabel uriznout a primotat to k tomu? primo na pojistky to pripojovat nebudu...
| 26.12.09, 01:10 |
kus odizolovat sletovat a zase zaizolovat
| 26.12.09, 01:11 |
Stinovlas
... to uz lip vypada ta plastova spojka..
| 26.12.09, 01:12 |
Šemik
Nejstrašnější věc v autoelektrice  Náplň mých nočních můr
Vyjímečně se Sádrou musím souhlasit, tyhle svorky jsou absolutně, ale totálně k ničemu. Většinou to půlku jádra drátu přeřízne, do "spoje" to přiskřípne kus izolace, plocha styku je extrémně malá.. no prostě totální prasárna, tím bych neopravoval ani služebák.
Jak to udělat jinak? Jde to snadno. Třeba nový vodič spojit s původním v konektoru, nebo pokud opravdu není zbytí tak nový s původním spojit pájením, příp. krimpovacíma trubičkama (ale nelisovat kombinačkama, to by mi taky vždycky jeblo když to vidim)
Mějte k tý elektrice trochu úcty, uvědomte si, co vše pro nás dělá
| 26.12.09, 01:12 |
Stinovlas
jo, spojit v puvodnim konektoru bych to rad. ale kde sehnat konektory do zasuvek v pojistkovce favorita? a jak ty stary vytahnout?
| 26.12.09, 01:14 |
