 alternátor felda 55A
málo dobíjí max 13V co může bejt špatnýho 3x M5 dotaženy a regler novej origo
| 20.2.10, 02:40 |
Já bych hádal špatnou kostru, nebo špinavé silové plus.
| 20.2.10, 07:04 |
13V to ti nedobíjí
zkus jednoduchý test buzení
sdělej řemen a vytáhni konektor z altíku kam jde 12V
vem konektor na kterím je 2O cm drátu připoj na altík na ten konektor a připoj na M6 co jde kábl k baterce
při připojení musí káblík jiskřit a když točíš řemenicí altíku musíš cítit citelný odpor točení při připojení miloš
| 20.2.10, 09:02 |
No, já bych řekl, že 13V dobíjí, ale málo. Nebudu se s tebou Miloši hádat, ale dobíjení začíná okolo 12,5V. Těch 13V je sakra málo, stačilo by to ale jen přes léto, kdyby se nesvítilo, nebylo zapnuté rádio a neběžek ventilátor topení. Stačí to jen na dobíjení ztrát při napájení zapalovací soustavy.
| 20.2.10, 17:47 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: alternátor felda 55A
Sadra17 píše: málo dobíjí max 13V co může bejt špatnýho 3x M5 dotaženy a regler novej origo
Ty jsi to měl rozebraný když jsi to dotahoval ty 3xM5 ?
| 20.2.10, 22:17 |
ano zadní dekl byl dole
| 20.2.10, 22:34 |
petr petr
Pokud to bylo moc volný 90% je v háji dioda, nebo víc. Sundej to ještě jednou odpájej vinutí a proměř diody a hned budeš vědět.
| 20.2.10, 22:43 |
ještě jeden dotaz jsou diody ve 42A altíku stejný ?
| 20.2.10, 22:45 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Podle mě budou stejný, diody se nevyrábějí na určité napětí, pokuď nejde o zenerovou diodu, ale tady jde o křemík, takže budou stejné.
| 21.2.10, 09:32 |
Karátek
Karátek píše: Podle mě budou stejný, diody se nevyrábějí na určité napětí, pokuď nejde o zenerovou diodu, ale tady jde o křemík, takže budou stejné.
Ale možná budou na vyšší proud, diody koupíš za pár korun.
| 21.2.10, 09:36 |
mně už se nelíbí jen felicia altík 55 A, felicia má mít altík 7O, 55 je z fáčka,
u feldy 55 A pokud někdo vzimě nastartuje spustí všechny spotřebiče nebo jezdí v kolonách věčně na volnoběh tak ten altík časem KO
já osobně 55 vyhazuji řeím jen 7O A miloš
| 21.2.10, 09:46 |
Karátek
Záleží na výbavě a na spotřebičích, proto je potřeba dát altík podle toho, co vše má utáhnout. Do felicie se dává i 90A altík. Do favorita se musí použít také, když má někdo hi-fi aparatůru o výkonu 1000W.  Nerozděloval bych na značky, ale na spotřebiče a felda zas nemá nějak moc velkou výbavu. Spíš je dobré vědět, jaký proud dává ve středních otáčkách, kde se motor nejvíce naběhá.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 21.2.10, 09:56 |
Karátek
Max proud stejně z altíku nedostaneme nikdy, tak vysoké otáčky spalovací motor nemá.
| 21.2.10, 10:03 |
Sadra17 píše: ještě jeden dotaz jsou diody ve 42A altíku stejný ?
sú tam 3ks kladné 3ks záporné a 2ks pomocné...
nie
42A má nejaké KYZ... a 55A má už 1N.... a 70A má zasa iné...
| 21.2.10, 14:11 |
Karátek píše: Max proud stejně z altíku nedostaneme nikdy, tak vysoké otáčky spalovací motor nemá.
nerátaš prevod kliňáku  remenica na kľuke je väčšia ako na altíku.
| 21.2.10, 14:13 |
