[ Příspěvků: 10 ] |
Otačkoměr u favorita mi kolísa poraďte prosím
David
Prosim vas u favorita je to rok 94 mi blbne otačkomner někdy ukazuje míň než ma pak se zase spamatuje a ukazuje normalně a stavá se to častěji. Nevim jestli je rozbitý nebo je jen někde špatný kontakt hlavně nevim kam vede kabel na snímání otaček motoru. Poraďte prosím jestli mate njákou skušenost dik
| 19.2.06, 19:35 |
 Re: Otačkoměr u favorita mi kolísa poraďte prosím
David píše: Prosim vas u favorita je to rok 94 mi blbne otačkomner někdy ukazuje míň než ma pak se zase spamatuje a ukazuje normalně a stavá se to častěji. Nevim jestli je rozbitý nebo je jen někde špatný kontakt hlavně nevim kam vede kabel na snímání otaček motoru. Poraďte prosím jestli mate njákou skušenost dik
k otáčkomeru ( ak máš karburátor ) ide vodič z indučky, ten ktorý je označený minus, potom to ide do palubovky ( na budíky ) ale tipoval by som to na vadný spoj na plošáku budíkov, alebo zle ukostrená prístrojovka, ak nepomôže očistiť ten kontakt na indučke, nevyhneš sa demontáži palubovky ( nie celej, ale vypínače, vystúpený kryt až potom sa dajú budíky vybrať, trocha zle sa robí tacholanko, ale dá sa to... )
| 19.2.06, 20:08 |
David
Mam stříkačku. Skusim tada rozdělat budiky a podívat se na ten plošnej spoj.
| 19.2.06, 20:23 |
David píše: Mam stříkačku. Skusim tada rozdělat budiky a podívat se na ten plošnej spoj.
to bude nejaký zlý spoj možno mínus na palubovke možno čidlo teploty, skús z riadiacej jednotky vytiahnuť ten konektor, streknúť nejakou chémiou na kontakty, niekedy stačí vytiahnuť a zasunúť, ak to bude robiť aj potom tak tá palubovka ťa asi neminie...
| 19.2.06, 20:49 |
michalkatka píše: David píše: Mam stříkačku. Skusim tada rozdělat budiky a podívat se na ten plošnej spoj. to bude nejaký zlý spoj možno mínus na palubovke možno čidlo teploty, skús z riadiacej jednotky vytiahnuť ten konektor, streknúť nejakou chémiou na kontakty, niekedy stačí vytiahnuť a zasunúť, ak to bude robiť aj potom tak tá palubovka ťa asi neminie...
jestli to dělá jen na volnoběh tak je to klapka
| 1.3.06, 19:38 |
david
ne delá to i když přidam plyn prostě ukazuje malo jen když je zima ale kdiž je teplo tak to normalně ukazuje spravně asi to bude njáký studeňák.
| 2.3.06, 17:27 |
B6beš
Přesně tohle mi dělal favorit taky. V létě ukazoval otáčky dobře v zimě se nedostal nad 1000. Já jsem příčinu nenašel a studeňáky jsem hledal kde se dalo i budík jsem měl rozdělaný. Pak jsem ho prodal i s tím. Byl to Silver line.
| 2.3.06, 18:19 |
Bukaj
david píše: ne delá to i když přidam plyn prostě ukazuje malo jen když je zima ale kdiž je teplo tak to normalně ukazuje spravně asi to bude njáký studeňák.
Mně toto dělal otáčkoměr u 120tky - v mrazech se ručička jakoby zakousla a pohybovala se velmi neochotně - jen když jsem jel delší dobu na stejných otáčkách, tak se ručička dotlačila vejš a ukazovala takový řekněme průměr ot./Km.
Po zahřátí palubovky od topení to fungovalo normálně. Pomohlo rozebrání a vyčištění tý osičky a jejího uložení a zvětšení její axiální vůle.
| 2.3.06, 22:29 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Souhlasím z vyčištěním, ale už né ze zvětšením vůle.Třeba i nepatrném,hrozí vypadnutí z uložení.Setkal jsem se i stím,že ,,údajné ohnutí vyvažovacích cívek,, dotyčný narovnal a budík jde lépe. ,,totální nesmysl,, čus
| 2.3.06, 22:37 |
rakyroky
Mam také fa93 strikacka(Bosch monotronic),otáčkoměr je tady buzeny primo od ridici jednotky.Mel jsem ten samy problem.Po nekolikanasobnem rozmontovani palubovky a prekontrolovani kabelu a nakonec i diagnostice ridici jednotky jsem dosel k nazoru,ze je spatny primo otackomer.Na plosnem spoji v nem je vsak zality integrovany obvod a par pasivnich soucastek=neopravitelne.Dal jsem novy cca1600,- a je po problemu.POZOR otackomer musi byt primo urceny na strikacku(jine vstupni napeti impulsu.Hodne spatne se shani,protoze se uz nevyrabi.
| 13.4.06, 13:59 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 2 návštevníků |
