Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:00
 startování-žhavení octávia
Příspěvek startování-žhavení octávia
Zdravím,stala se mi taková nemilá věc.Přijel jsem normálně v klídku a pohodě k švagrovi a jak jsem chtěl odjet,nic.Octáva točila točila,ale ani neblikla kontrolka žhavení.Už když jsem odjížděl z domu,tak žhavení blikalo,jako by byl někde špatný kontakt(něco jako když vám prská žárovka v lampě když je špatně dotáhlý drát)Vůbec tomu nerozumím,talk jsem mu ji tam nechal a jel domů vlakem.Zítra by ji měl odtáhnout do servisu.Nevíte čím by to mohlo být?Pojistky jsou všechny v poho.Je tam nějaké relé,které by mohlo být hotové? Když jsem otočil klíčkem slyšel jsem takové cvakání z těch dvou kostek co jsou nahoře pod kapotou.Je na nich napsaná 53.Díky za radu.Luiss. :(
21.3.10, 21:19
jo žhaviče jsou měsíc nové.
21.3.10, 21:22
pokud ti bliká žhavení indikuje asi 7 závad, podle délky blikání se dají některé určit, no každopádně musíš na vag adresa motor a přešíst závadu v paměti závad
další alternativa je http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php miloš
21.3.10, 21:41
Častá závada relé 109 stuďáky.
21.3.10, 21:46
nebliká,vůbec se nerozsvítí.
21.3.10, 21:55
musíš vag na relé lO9 tě navede vag že ti nahlásí řj motoru se nehlásí :wink:
jak na vojně pořád se to musí hlásit miloš :D
21.3.10, 22:01
kde je to relé 109? já jen at vím co mě/tedy švagra zítra čeká v servise/Jó vojna není kojná.Taky jsem měl to potěšení se zúastnit.
21.3.10, 22:08
luiss píše:
nad levým kolenem, pokud to auto neštěkne, kotrolka žhavení neblikne, po napáchnutí na vag se zobrazí na notesu řídící jednotka motoru neodppovídá tak to bude lO9 miloš :wink:
21.3.10, 22:15
dík Milo,kromě té věštírny.Uvidíme zítra,pak napíšu co jí bylo
21.3.10, 22:22
je k těm relé přístup nebo s musí rozdělat plast? kolik těch relé tam je? dík Luiss
22.3.10, 08:00
luiss píše:
sdláš dekl na pojistky a to ti dojde celý ten plast nad levým kolenem miloš
22.3.10, 08:49
ok
Naposledy upravil luiss dne 22.3.10, 16:32, celkově upraveno 1
22.3.10, 09:14
Tak to bylo to relé 109. Výměna a octáva chytla na první brknutí.Děkuji všem za rady.Luiss :lol: :lol: :lol:
22.3.10, 16:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
