FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
chybně ukazující palivoměr - Octavie Tdi
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Zdravím vás, kamarád má problém u Octavie-1 tdi s ukazatelem paliva, nebo plovákem. Když natankuje opravdu plnou nádrž, budík mu ukazuje 3/4 . Palivo postupně ubývá a když mu to ukazuje prázdnou nádrž, má v nádrži ještě cca tu zbívající 1/4 . Plovák ani budík rozdělný neměl. Kde má hledat chybu, čím to nespíš bude? Předem díky za odpověď.
| 21.3.10, 22:53 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
VAG, spojit se s přístrojovkou, přizpůsobení a korekce ukazatele paliva. Upravit hodnotu kanálu 30 tak, aby to ukazovalo správně. Od výroby tam má být 128, hodnoty jsou přípustné od 120 do 136.
| 22.3.10, 12:12 |
bosator
Drak píše: VAG, spojit se s přístrojovkou, přizpůsobení a korekce ukazatele paliva. Upravit hodnotu kanálu 30 tak, aby to ukazovalo správně. Od výroby tam má být 128, hodnoty jsou přípustné od 120 do 136.
Draku, díky moc za radu a podrobnej návod. Tohle by mě vůbec nenapadlo, čekal jsem původně spíš nějakou mechanickou vadu.
| 27.3.10, 00:21 |
asi ti pomohou jen kleště a plovák přihnout, korekce ukazatele jde jen o 15 procent uvidíš sám jestli tam nahoníš čtvrt nádrže,
když to nepujde rozumem tak silou miloš
| 27.3.10, 07:24 |
[ Příspěvků: 4 ] |
