Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 15:25
 na filde se rožne za jizdy abs.
Příspěvek na filde se rožne za jizdy abs.
zdravim panstvo. mam velkej problém se svou felicií. za jizdy se mi rožne výstraha brzd a kontrolka abs. potom ale zase z niceho nic zhasne. filda je r. v. 1998. a je to vicebodka vstrik. nudnych 40 kw. nemate nekdo radu jak na ty brzdy? asi 3 krat jsem mel vodu v pojistkove skrince, jak poradně zaprsi. filda nikde shnila neni ale kde se tam bere ta voda taky nevim. nemate nekdo s tímhle problemem taky zkušenost? potrebuju poradit kde se muze brat voda v pojiskach, a jak na tu abs ku. Asi to shodím ze skály.
8.4.10, 15:19
si vem akuvrtačku do plastového deklu pojistek vyvrtej několik dír jak ti nateče voda zas vyteče,
napíchni vag a zjisti na adrese ABS nebo elektronika brzd o jakou závadu se jedná,
pokud vag nemáš tak to zkus zde http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php nebo si tu kontrolku co svítí strč do kapsy
no řeknu ti když se ti rožně kontrolka a přemýšlíš že auto hodíš ze skály zkus ještě navštívit lékaře v místě bydliště a vyprávěj mu o tom :D miloš
8.4.10, 16:26
vymen tesnenie celneho skla a uvidis co dalej....
:wink:
sorry za OT.... :oops:
Milosi kde na to Ty chodis, myslim tie perly...
:lol:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
8.4.10, 17:50
no jo ale kdyz provrtam dekl od pojistek problem se nevyresi. ja potrebuju aby tam neteklo, tim padem mi nebudou sycet relatka plny vody a snad prestane blbnout abs. prece neni reseni problem obejít, rýnou od pojistek. :shock:
8.4.10, 19:31
tak to řeš zavři se do auta a kámoš at štříká vodu z hadice a hledej kudy teče miloš
8.4.10, 19:59
huz to mam. kolem tesneni u okna. ludra jedna červena. vemu palicu. vymlatim okno a koupim novy tesneni! :idea:
8.4.10, 20:20
kikineek píše:
dobrý nápad roztřískej okno palicí těsnění už nekupuj kup si neoprenové oblečení a potapěčské brýle, stěrače urvy ty tam budou taky k ničemu, zbytešně by tě vydisily když zavadíš o nějkou páčku tu urvi taky at tě nemate,
taky ušetíš za pojistku čelního skla, v zimě nemusíš nic škrabat, urvi i klakson ten ti je k ničemu na každého zařveš nebo hodíš po něm palici nebo co budeš mít po ruce
deš na to dobře do těch nudných 40 kW trochu adrenalinu :D miloš
8.4.10, 21:47
Rořízni gumu za 250 kup novou okno vytáhni a pokud bude na tom rantlu nějakej puchejř od koroze tak odrbat až na plech a natřít v několika vrstvách základem, pak nasadit okno zpět a máš tak na cca 2 roky pokoj
8.4.10, 21:58
slovacek.milos píše:
Ty si děláš prču, ale já si vzpomínám, jak mě cestou na dovolenou do Černé Hory začala z ničeho nic svítit na feldě kontrolka abs a airbagu, že jsem z toho při průjezdu Brnem tak zapanikařil, že jsem dokonce sjel z dálnice a zabloudil. Nakonec se ukázalo, že předchozí majitel kamufloval přerušený kroužek airbagu Felicia 6U0959653 zapojením kontrolek, když klekly čidla abs na předku, tak se to provalilo.
8.4.10, 23:45
veškeré problémy nastaly jen tvým jednáním,
že se rožne kontrolka abs a erbegu,se může jednat i o sporadickou závadu která se po vymazání již nikdy neobjeví, tvoji jízdu to nijak neovlivnilo ani neohrozilo,
musíš se jen trochu víc vzdělávat jak abs a pytle fachčí, at se kvůli panice nesprovodíš ze světa miloš :wink:
9.4.10, 06:36
to je všecko moc hezky. Ale jak to okno sundat a nasadit??? Neni to jak na 130 ce kde je v těsněni rozpírací klín který se vytáhne a okno se vyprovázkuje. Je to vodotěsně zalepeny a klin tam taky neni. v knizce jak na to, filcka. ani nedoporucuji to vysklívat. tak jak na něj? :sick: bééééééé. Budu plakat. :(
9.4.10, 14:48
kikineek píše:
co furt bečíš zapni mozek máš tam něco? nebo jen dutinu, kup si rezistin ML, půl litru acetonového ředidla a stříkačku aspon dvacku , resistin nalej so stříkačky tu špičku zaval pod gumu a tlač mezi gumu a kastli, objed celé sklo a natlač tam ten resistin, pak poutírej a je dotečeno miloš :oops:
9.4.10, 16:42
mastim na rezistin. potrebuju sundat okno. mam tam puchyrky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9.4.10, 21:05
nozem odrizni tesneni okna, okno vyloupni, potom kup nove a nahod to s novym tesnenim pomoci elektickeho kabelu, nejlepe za pomoci nejakeho kamarada co ti na okno bude zvenku tlacit a okno vyrovnavat
9.4.10, 21:18
dik lucas. to jsem chtel vedet. 8)
10.4.10, 08:18
