Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 21:06
 El. ohřev sedaček - Octavia
Příspěvek El. ohřev sedaček - Octavia
Zdravím,
mám problém s el. ohřevem sedaček..sice funguje(hřeje), ale když se nahřeje, začne se z pod palubovky ozývat cvakání, jako kdyby spínalo a rozpínalo relé, pořád dokola:o(..nevíte někdo, co by s tím mohlo být?Díky moc!!
18.12.10, 15:16
Příspěvek Re: El. ohřev sedaček - Octavia
V sedačce je teplotní snímač a ten dá informaci o teplotě sedačky elektronice a ta přestane vyhřívat (vypne relé) jakmile se sedačka schladí relé sepne a tak pořád dokola.
19.12.10, 00:13
Jistě, nejsem úplnej idiot :roll: ..ale ono to zpíná a rozpíná 20x za vteřinu! :(
19.12.10, 08:33
No tak co jsi třeba proto udělal aby jsi to vyřešil ?
Nebo ti mám napsat je vadné to nebo to a vyměníš to ?
Asi by jsi měl vzít měřák do ruky najít jestli cvakají obě nebo jen jedno a buď je zkusit prohodit a nebo proměřit sedačku .
Taky se zaměřit na svorkovnice a kabeláž k sedačce. Bohužel nemám křišťálovou kouli tu má Miloš :-)
19.12.10, 10:35
Sry, nechtěl jsem se tě dotknout, jen se to předtim trochu dotklo mě :D ..
Zatím jsem proto nic neudělal, jsem teď pořád v práci a tak to nemám čas řešit, proto jsem si říkal, že kdyby měl někdo zkušenost a věděl kam sáhnout, tak by to ušetřilo čas.. :oops:
Co si představuješ pod pojmem proměřit sedačku?dik :wink:
19.12.10, 10:45
Tak nejdříve si zjisti která ti to dělá, pak odpoj svorkovnici a proměř kabely černožluty a hnědý jsou vyhřívací desky(píšeš že ti hřeje tak budou dobré) a tenký černobíly s hnědým je snímač teploty. Hodnoty si porovnej mezi sedačkami.
Když ti to začne "cvakat" zkus posunout sedačku pokud přestane zlomená kabeláž a pod.
Popřípadě skusit prohodit řj mezi sebou.
19.12.10, 16:17
Já se obávám, že to dělají obě, i když zatápím pod spolujezdcem, tak to začne lupat..takže každá má vlastní řj, jo?posun sedaček bych mohl zkusit, je fakt, že předtim to fungovalo a tuhle jsem jí posouval hodně dopředu a prakticky od tý doby to blbne..ale hejbal jsem jen se spolujezdcovou..sakra :P
19.12.10, 16:43
jo každá má ŘJ- relé je to celkem levná sranda na fábku 2000,- kus taky mi jedna nehřeje
19.12.10, 17:59
Heh :?: :shock: ..to snad ne..?ja doufal, že to bude ňáká blbůstka :(
19.12.10, 18:05
Právě proto nejdřív je třeba měřit a pak kupovat a možná to nebude tak drahé.
Víc ti poradit neumím teď už musíš sám a nebo servis.
19.12.10, 18:44
Jj, to je jasný, že to nejdřív vyzkouším dle rad-díky moc!!..jo a dělá to jen řidičovo sedačka, večer cestou z práce jsem to vyzkoušel..
19.12.10, 20:26
