I.n.s.o.m.n.i.a
Registrován: 11.11.08, 16:05 Příspěvky: 355 Bydliště: Pardubice
 El. ohřev sedaček - Octavia
Zdravím,
mám problém s el. ohřevem sedaček..sice funguje(hřeje), ale když se nahřeje, začne se z pod palubovky ozývat cvakání, jako kdyby spínalo a rozpínalo relé, pořád dokola:o(..nevíte někdo, co by s tím mohlo být?Díky moc!!
| 18.12.10, 15:16 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: El. ohřev sedaček - Octavia
V sedačce je teplotní snímač a ten dá informaci o teplotě sedačky elektronice a ta přestane vyhřívat (vypne relé) jakmile se sedačka schladí relé sepne a tak pořád dokola.
| 19.12.10, 00:13 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Jistě, nejsem úplnej idiot  ..ale ono to zpíná a rozpíná 20x za vteřinu!
| 19.12.10, 08:33 |
petr petr
No tak co jsi třeba proto udělal aby jsi to vyřešil ? Nebo ti mám napsat je vadné to nebo to a vyměníš to ? Asi by jsi měl vzít měřák do ruky najít jestli cvakají obě nebo jen jedno a buď je zkusit prohodit a nebo proměřit sedačku . Taky se zaměřit na svorkovnice a kabeláž k sedačce. Bohužel nemám křišťálovou kouli tu má Miloš
| 19.12.10, 10:35 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Sry, nechtěl jsem se tě dotknout, jen se to předtim trochu dotklo mě  .. Zatím jsem proto nic neudělal, jsem teď pořád v práci a tak to nemám čas řešit, proto jsem si říkal, že kdyby měl někdo zkušenost a věděl kam sáhnout, tak by to ušetřilo čas.. Co si představuješ pod pojmem proměřit sedačku?dik
| 19.12.10, 10:45 |
petr petr
Tak nejdříve si zjisti která ti to dělá, pak odpoj svorkovnici a proměř kabely černožluty a hnědý jsou vyhřívací desky(píšeš že ti hřeje tak budou dobré) a tenký černobíly s hnědým je snímač teploty. Hodnoty si porovnej mezi sedačkami. Když ti to začne "cvakat" zkus posunout sedačku pokud přestane zlomená kabeláž a pod. Popřípadě skusit prohodit řj mezi sebou.
| 19.12.10, 16:17 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Já se obávám, že to dělají obě, i když zatápím pod spolujezdcem, tak to začne lupat..takže každá má vlastní řj, jo?posun sedaček bych mohl zkusit, je fakt, že předtim to fungovalo a tuhle jsem jí posouval hodně dopředu a prakticky od tý doby to blbne..ale hejbal jsem jen se spolujezdcovou..sakra
| 19.12.10, 16:43 |
jo každá má ŘJ- relé je to celkem levná sranda na fábku 2000,- kus taky mi jedna nehřeje
| 19.12.10, 17:59 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Heh  ..to snad ne..?ja doufal, že to bude ňáká blbůstka
| 19.12.10, 18:05 |
petr petr
Právě proto nejdřív je třeba měřit a pak kupovat a možná to nebude tak drahé. Víc ti poradit neumím teď už musíš sám a nebo servis.
| 19.12.10, 18:44 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Jj, to je jasný, že to nejdřív vyzkouším dle rad-díky moc!!..jo a dělá to jen řidičovo sedačka, večer cestou z práce jsem to vyzkoušel..
| 19.12.10, 20:26 |
