HanzBileFacko
 Čidlo teploměru Felda 1.3 MPI
Známému přestal ukazovat teploměr. Neví jestli je to závada čidla, nebo budíku. Info z tep. čidla si bere i řídící jednotka, tzn. že kdyby bylo špatné čidlo, tak by se to projevilo na nastavení motoru, je to tak? Dá se to čidlo nějak proměřit??
_________________ Felda 1.6 dravec...
Naposledy upravil HanzBileFacko dne 17.6.10, 18:35, celkově upraveno 1
| 6.6.10, 21:21 |
odpor se dá změřit
| 6.6.10, 21:28 |
HanzBileFacko
A rozsah hodnot u dobrého čidla?
| 6.6.10, 22:20 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
čidlo má dvě sekce jednu pro motor druhou pro přístrojovku, to znamená že klidně může některý okruh být v pytli a neovlivní to druhý. Hodnoty odporu ti leda musí někdo změřit třeba při 90 stupních nikde jsem je neviděl.
Jinak si propoj kontakty na čidlu a jestli ti rafika vyletí na plno vyměň čidlo není drahé.
| 6.6.10, 23:23 |
werty
Hodnoty jsou běžně k dispozici v DP...
Nepíšeš jestli se jedná o 1,3 MPI nebo 1,6 MPI, ale usuzuji že jde o 1,3 MPI ...navíc je to tak jako tak jedno jelikož hodnoty jsou stejné.
_________________ Favorit 136X
| 7.6.10, 06:02 |
HanzBileFacko
Propojit kontakty sem si netroufnul, měl sem obavy že bych mohl poškodit řídící jednotku.
Dík chlapi za informace, teď už tu závadu najdu H
| 7.6.10, 07:42 |
HanzBileFacko píše: Propojit kontakty sem si netroufnul, měl sem obavy že bych mohl poškodit řídící jednotku.
řj neohrozíš miloš
| 7.6.10, 08:04 |
petr petr
werty píše: Hodnoty jsou běžně k dispozici v DP...  Nepíšeš jestli se jedná o 1,3 MPI nebo 1,6 MPI, ale usuzuji že jde o 1,3 MPI ...navíc je to tak jako tak jedno jelikož hodnoty jsou stejné.
Jen jestli ty odnoty sed i pro ukazatel teploty nebo jen pro řj motoru, tohle jsem nikde nevyčetl
| 7.6.10, 10:33 |
werty
petr petr: Pravda Petře, tady je potřeba poznamenat, že hodnoty odporu se pro čidlo ukazatele teploty chladící kapaliny G2 a čidlo teploty pro ř.j. G62 liší... Čili kompletní hodnoty pro čidla viz. tabulka http://www.jpeg.cz/images/720__idla_teploty_1.jpg (tabulka je převzatá - není to má práce). Mimochodem podle mých měření by hodnoty pro čidlo G2 měly platit i pro Fav. BMM a karburátorové modely Fav. od 1.93 (černá palubovka) které taky nikde nejsou k nalezení.
| 7.6.10, 10:53 |
petr petr
Tak za tohle máš pochvalu jednou jsem to moc potřeboval a nikde jsem to nemohl sehnat všude byly jen hodnoty pro řj motoru.
Ještě jednou díky určitě se bude hodit.
| 7.6.10, 11:08 |
HanzBileFacko
Jen pro upřesnění, tyto hodnoty mám měřit na čidle teploty při odpojeném konektoru?
Asi blbá otázka, ale chci v tom mít jasno H
| 7.6.10, 14:36 |
petr petr
Na odpojeným.
Mezi kontaktem 1 a 3 je čidlo pro motor
2 a 4 je čidlo pro budík
| 8.6.10, 15:06 |
HanzBileFacko
Tak budík je v pořádku, KO je čidlo...
Dík chlapi
| 10.6.10, 07:58 |
HanzBileFacko
Chlapi koupil sem nové čidlo (Vika), ale má úplně jiný tvar. Myslím ta část která měří. Konektor je stejný. Ale vypadá to že to tam sedne a možná to bude i těsnit. Máte s tím někdo zkušenosti? H
| 17.6.10, 18:39 |
