Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 21:50
 Felicia r.v. 95 - problémy se startováním
Příspěvek Felicia r.v. 95 - problémy se startováním
Dobrý den,mám problém se startováním feldy. do dnešního rána dělala stále to samé. přiblížim: jedu z práce v pohodě chytne,zaparkuju doma-po cca půl až hodině chci je pryč a nechytne, točí jak blázen ale nenastartuje (po cca 2-3hodkach v poho chytla)... bylo mě porazeno že to bude nejspíš čidlo otáček (snad se to tak jmenuje). jenže dneska ráno sem chtěl jet do práce a prd nechytla ani studená - opět to samé točí jak blázen ale nanastartuje. nevíte někdo čim by to mohlo být? nespolehlivé auto je nejhorší co může být. děkuji předem za nějaké nápady. Hemmy
edit: je to motor 1.3 50kW (bmm)
Naposledy upravil hemmstock dne 9.6.10, 10:52, celkově upraveno 4
9.6.10, 09:48
je to 1.3 bmm nebo 1.3 mpi
9.6.10, 09:54
tak se podívej na motor ;) .. jestli tam je napsané mpi ;) a zapalovací lišta .. nebo jestli tam je rozdělovač a kabely ke svíčkám ... no každopádně by to chtělo diagnostiku :D ... jestli mi dáš mail tak ti můžu poslat dílenskou příručku ;)
9.6.10, 10:41
sem myslel jestli to někdo neví takhle z vlastní zkušenosti,abych to třeba mohl opravit sám, než to někam odvezu na opravení...
9.6.10, 10:56
JeeRKa: Jestli je to r.v. 95 tak to MPI nebude určitě :wink:
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:00
On to snímač otáček klidně být může... Až se ti to stane tak zkus jestli dává jiskru když protáčíš přes startér motorem... Jestli jiskru dávat nebude tak je buď problém ve snímači otáček a nebo zapalovacím modulu.
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:04
tj ... moc o feldách přehled nemám ;) .. od kdy jsou mpička? ... 96?
9.6.10, 11:07
JeeRKa: Ano od 96... přesněji od modelového roku 97 tzn. že náběh byl od léta 96.
hemmstock: Jinak když budeš zkoušet tu jiskru bylo by fajn vytáhnou i pojistku palivového čerpadla ať se ti to neuchlastá (za předpokladu že je čerpadlo OK a není problém v něm)... Je to 4 pojiskta zleva když otevřeš pojistkový panel. Jiskru vyzkoušíš tak že vytáhneš prostřední kabel z víka rozdělovače (ten co jde ze zapalovacího modulu do rozdělovače) a konec přidržíš (např. v izolovaných sikovkách) cca 1 cm od hlavy nebo bloku motoru a někdo ať ti zkouší startovat.
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:25
díky vyzkoušim. ale kdyby nebyla jiskra tak by to nestartovalo nikdy,ne? problém už byl dřív jen v zahřátém stavu...
9.6.10, 11:28
To máš pravdu, ale jde právě o to až se ti to stane tak jestli ona jiskra jde... Pak by to znamenalo pokud by nebyla že ti odchází buď snímač otáček a nebo zapalovací modul a někdy prostě vysadí. Snímače otáček a zapalovací moduly tohle dělají když jsou na odchodu že takhle blbnou.
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:30
ok. takže když nepůjde ta jiskra když se to stane,ničim jiným to být nemůže? bud snímač otáček,či modul? dám vědět jak sem dopadl...
9.6.10, 11:40
Když nebude jiskra tak to znamená že řídící jednotka nedostává signál o poloze klikové hřídele ze snímače otáček takže ani nevysílá impulzy do zapalovacího modulu ...to je případ špatného snímače otáček. A nebo signál ze snímače otáček dostává a vysílá impulzy do zapalovacího modulu ale vzhledem k vadě modulu už nedojde k tomu aby dával jiskru.
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:48
Tady máš k tomu nějaké čtivo http://stekly.wz.cz/bmm.html
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:52
díkes tam toho je, odpo si to projdu... ještě otázečka. když jiskra půjde,tak to bude palivový čerpadlo že tam nežene benzín? nebo to může být ještě něčim jiným...
9.6.10, 11:58
Tak tak.. Když bude jiskra tak bude problém v palivové soustavě... nízký tlak čerpadla apod. Ale tohle jak to popisuješ tak to spíš vypadá na ten snímač nebo modul. Vždycky je to buď palivo nebo jiskra (eventuálně ještě vzduch, ale to by musel být vzduchový filtr totálně neprůchozí a navíc to patří do běžné udržby). Ty musíš zjistit co tomu chybí... jestli jiskra nebo palivo a od toho se odpíchnout dál. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 12:05
[ Time : 0.159s | 10 Queries | GZIP : Off ]
