Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Alternátor
Příspěvek Alternátor
Nejspíš hloupý dotaz, ale pro jistotu se zeptám: Mohu alternátorem se sundaným řemenem protáčet rukou, abych zjistil kvalitu ložisek? Nepoškodí se nic?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
20.6.10, 10:44
neposkodi
20.6.10, 10:45
Pokud nemá turbo otáčení v ruce.
20.6.10, 10:48
Ok dík. Radši se ptám, když jsem např. u Formana měnil reg. relé, tak tam psali nabudit při otáčkách. Tak jsem nabudil :lol: Dostal jsem ránu jak prase, až se mi zatmělo :lol: Ale vše funguje, takže jsem to asi nabudil přes sebe... :wink:
20.6.10, 10:59
No, jestli myslíš namontovaný na autě, nebo jen tak mimo vůz. Ale i tak by nemělo přijít k úrazu. Pokud teda nedržíš v ruce ten šroub B+
20.6.10, 11:03
Tak tohle neznám, nezkoušel jsem. :D Raději si vše proměřím. Ale včera jsem dostal ránu z baterek. :D Alternátor má myslím nabíjení až od 1000 ot/min.
20.6.10, 11:03
Namontovaný na autě, prostě jen sundat řemen a zkusit rukou točit...
20.6.10, 11:04
Tak třeba dokáže altíkem točit 1000 toček i rukou :D
20.6.10, 11:06
Slušný výkon v ruce. :D Nedokáži si představit. :)
20.6.10, 11:14
Mohu tedy bez problému takový testík ložisek provést?
20.6.10, 11:16
Jj, ale bylo tím míněno, že se to projeví spíše až u trošku vyšších otáček. Ale když už jsou ložiska po smrti, tak i u otáčení rukou budou rachotit.
20.6.10, 11:21
Směle do toho, musí jít vše lehce a točit se delší dobu bez rachotu.
20.6.10, 11:24
Dík, taky předpokládám, že vadná ložiska poznám již v nižších otáčkách, pokud jsou hodně KO. Pokud jsou jen lehce načatá, nezajímají mě :wink:
20.6.10, 11:26
Vadná ložiska se poznají jednoduše, záleží v jakém jsou stavu, ale i načatá bych vyměnil, můžou odejít brzo. :)
20.6.10, 11:29
Jj, sem tam dělám pračky, ložiska mám v oku 8)
20.6.10, 11:31
