Petr105
 Alternátor
Nejspíš hloupý dotaz, ale pro jistotu se zeptám: Mohu alternátorem se sundaným řemenem protáčet rukou, abych zjistil kvalitu ložisek? Nepoškodí se nic?
| 20.6.10, 10:44 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
neposkodi
| 20.6.10, 10:45 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Pokud nemá turbo otáčení v ruce.
| 20.6.10, 10:48 |
Petr105
Ok dík. Radši se ptám, když jsem např. u Formana měnil reg. relé, tak tam psali nabudit při otáčkách. Tak jsem nabudil  Dostal jsem ránu jak prase, až se mi zatmělo  Ale vše funguje, takže jsem to asi nabudil přes sebe...
| 20.6.10, 10:59 |
No, jestli myslíš namontovaný na autě, nebo jen tak mimo vůz. Ale i tak by nemělo přijít k úrazu. Pokud teda nedržíš v ruce ten šroub B+
| 20.6.10, 11:03 |
Karátek
Tak tohle neznám, nezkoušel jsem.  Raději si vše proměřím. Ale včera jsem dostal ránu z baterek.  Alternátor má myslím nabíjení až od 1000 ot/min.
| 20.6.10, 11:03 |
Petr105
Namontovaný na autě, prostě jen sundat řemen a zkusit rukou točit...
| 20.6.10, 11:04 |
Tak třeba dokáže altíkem točit 1000 toček i rukou
| 20.6.10, 11:06 |
Karátek
Slušný výkon v ruce.  Nedokáži si představit.
| 20.6.10, 11:14 |
Petr105
Mohu tedy bez problému takový testík ložisek provést?
| 20.6.10, 11:16 |
Jj, ale bylo tím míněno, že se to projeví spíše až u trošku vyšších otáček. Ale když už jsou ložiska po smrti, tak i u otáčení rukou budou rachotit.
| 20.6.10, 11:21 |
Karátek
Směle do toho, musí jít vše lehce a točit se delší dobu bez rachotu.
| 20.6.10, 11:24 |
Petr105
Dík, taky předpokládám, že vadná ložiska poznám již v nižších otáčkách, pokud jsou hodně KO. Pokud jsou jen lehce načatá, nezajímají mě
| 20.6.10, 11:26 |
Karátek
Vadná ložiska se poznají jednoduše, záleží v jakém jsou stavu, ale i načatá bych vyměnil, můžou odejít brzo.
| 20.6.10, 11:29 |
Petr105
Jj, sem tam dělám pračky, ložiska mám v oku
| 20.6.10, 11:31 |
