Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:37
 Pojistka č.20
Příspěvek Pojistka č.20
U Felicie 1,3 MPI mi dost často vyhazuje pojistku č. 20, čímž se motor zastaví. Po vložení nové pojistky se vše opakuje. Teprve po cca hodině lze vložit pojistku novou a nastartovat. Pak vše funguje jak má, ale závada se opakuje nepravidelně, někdy to vydrží 2měsíce, jindy to vypadne 2 krát týdně. Za rady děkuji
Po dalším výpadku již nejde motor nastartovat. Mám podezření že pojistku vyhazuje palivové čerpadlo. Diagnostika ukazuje na závadu imobilizéru.
Naposledy upravil Wonder10 dne 9.7.10, 23:36, celkově upraveno 1
6.7.10, 10:58
Přes tuto pojistku je napájený zapalovací modul. Asi by bylo vhodné začít u něj.
6.7.10, 12:20
Tak jsem na to přišel.
Nejdříve bylo třeba odblokovat imobilizér, který blokoval start motoru.Dále diagnostika ukazovala na zkrat nebo přerušení drátu k potenciometru škrtící klapky, teplotního čidla nasávaného vzduchu a měřiče vzduchu. Po proměření kabeláže se potvirdilo že některý vodič je přerušen. Tak že jsem odmotal veškerou kabeláž od motoru, k řídící jednotce. Tam kde se kabeláž obtáčí kolem konzoly řídící jednotky. jsem narazil na předřené a následně seškvařené dráty. Tak tady udělali soudruzi ze Škodovky chybu !! Ten plech do kterého je zasunuta ŘJ má pěkně ostré hrany a ten svazek prostě prořízl.
12.7.10, 22:00
