Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 03:11
 help pojistková skřin
Tydýt
Příspěvek help pojistková skřin
zdravim posledni době me trapi zřejme něco v pojistkove skřini,
1.při cestě se mi stalo,že na vteřinku zhasla světla,
2.při některych startech když dam klič do prvni polohy tak se mi nerosviti kontrolky,lehce pootočim kličem pojistkove skřini zacvaka a kontrolky naběhnou
3.při prvi poloze by melo jet čerpadlo benzinu,ale když dam někdy do druhe polohy tak se znovu zapne a při tom startuje...
jinak tyto neplechy to děla vetšinou po ranu jak jsem psal v bodě 1 jde s pojistkove skřině cvakani...
Škoda Felicia Magic 1.3MPi
13.7.10, 16:42
neni problem ve spinaci skrince?
13.7.10, 16:45
Tydýt
nevim elektika je pro mě španělska vesnice myslel jsem že je to pojistkova pořad to tam cvaka tak nevim :roll:
13.7.10, 17:44
Tak je potřeba zjistit, jestli je něco s pojistkovým panelem, nebo jestli je špatná spínačka. Může to cvakat v pojistkovém panelu, protože spínačka může mít špatný kontakt. Když otočíš klíčkem, tak by se měl sepnout kontakt. Někdy, když už je spínačka opotřebovaná, mohou být ty kontakty opálené, zaoxidované nebo už unavené. Otočíš klíčkem a místo aby se natvrdo seply ty kontakty, tak je spojení přerušované a tím pádem se přerušuje i napájení relátek v pojistkovém panelu a proto cvakají. Můžeš i vytáhnout postupně všechny relátka, raději jedno po druhém a pořádně ocistit jejich kontakty, takové ty plíšky. Potom stříkni i nějaký kontox nebo něco na kontakty do patice relátka.
13.7.10, 18:47
Ja mám podobný problém. Mám fávo r.v.90. Klucik v polohe 1 - nic nesvieti, žiadna kontrolka a ani nádrž neindikuje. V polohe 2 toci starter. Káble skontrolované na inducke, alternátore a spínacej... A este... Pri startovani jedno relátko cvaká v poistkovej skrinke... A chýba mi schéma iba zapalovania. Poradí niekto kam este pozriet? Dakujem...
7.8.10, 11:54
spínací skříňka :wink:
7.8.10, 11:58
Nuž omrknem dôkladnejšie. Zatial dakujem...
7.8.10, 12:01
omrknout nepomůže chyba bude uvnitř a tu okem neuvidíš
7.8.10, 12:05
A len tak náhodou: Nemôže byt niekde vypadnutý kábel alebo niečo navhnuté? Lebo:
Ráno som bol na nom preč a bez problémov. Normálne som zaparkoval. Cez den husto pršalo a poobede točím točím a nič. Zrazu bez štavy.
7.8.10, 12:11
Spínacia to asi nebude, lebo som vytiahol všetky káble z nej a navzájom som ich skušal prepájat a nic. Kontrolky nezasvietili.
7.8.10, 18:25
Tak bude problém v pojistkovém panelu. Teď přesně nevím, jak je napájení budíků, ale myslím že dohromady s levými obrysovými světly. Jestli je to r.v. 90, tak tam měly pojistkové panely velké problémy. Možná jen stačí očistit všechny konektory, ty vývody na relátkách a hlavně pojistky. Ty válcové škodovácké často oxidují.
7.8.10, 18:32
Skusim teda očistit...
Ale mne tam jedno relátko cvaká, ked zapnem klučik do polohy 1
7.8.10, 19:03
Hlavně ty pojistkovky starších Favoritů mají po letech dost studeňáků - šetřilo se na cínu. :roll:
Pomůže vyndat pojistkovku a kompletně propájet obvody - přidejte klidně 50 gramů cínu, pomáhá to :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
7.8.10, 19:16
Jak píše Bukaj, vyndej pojistkovku, rozdělěj ji, pořádně proletuj a mělo by to být OK. Jenom si dej pozor, ať Ti cín nespojí jednotlivý obvody :!: :wink:
Škoda Favorit 136LS
7.8.10, 20:23
Tak som sa pohral s tou poistkovou skrinou a pomohlo. Len ma mrzí, že neviem, kde presne bola zrada. Ďakujem za pomoc, sam by som si nepomohol. Pekny zbytok večera prajem...
7.8.10, 20:44
