[ Příspěvků: 13 ] |
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
 "alarm" led
Zdarec.
Kam zapojit ledku signalizující alarm u favorita? Aby blikala při vypnutém klíčku.. U škodovky byl přímo kontakt na spínačce, ale tady jsem ji nenašel..
Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 20.10.10, 15:46 |
 Re: "alarm" led
SM píše: Zdarec. Kam zapojit ledku signalizující alarm u favorita? Aby blikala při vypnutém klíčku.. U škodovky byl přímo kontakt na spínačce, ale tady jsem ji nenašel.. Dík SM.
já bych to dal na 3O a 15, zapneš klíčdk a máš ++, vypneš a z 15 je mínus miloš
| 20.10.10, 18:13 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
presne tak cervenej kabel na 30 cernej na 15
ja to mel ve dverich napojene na central takze zacala blikat az se auto zamklo
| 20.10.10, 18:35 |
SM
21lucas: Hmm.. to nezní špatně, tam jsou trvalý napětí? Proměřím..
| 20.10.10, 18:58 |
Ale i favo má na spínačce napětí po vypnutí klíčku. Je to označené P, jako Parking. Já tam mám taky LED diodu, protože můj alarm nemá výstup na LEDku.
| 20.10.10, 19:02 |
SM
varok: A kdes ten kontakt našel? Já měřil všechny dost dlouho a nic..
| 20.10.10, 19:04 |
21lucas
ja mel ve dverich natazene kabely osvetleni prahu pri vystupovani takze 30 sem tam mel
kostru najdes nekde u centralu pri zamcenych dverich - barvu si uz nepamatuju pravdepodobne bilej
| 20.10.10, 19:05 |
Nepér
Ten kontakt tam je. Mám model 91.
| 20.10.10, 19:49 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Kontakt "P" je i na feldách.
Vytáhni si klíč ze spínačky a měř on totiž funguje až uplně na dorazu a pokud to maš jen trochu pootočené tak nic nenaměříš.
| 20.10.10, 21:08 |
SM
Aha.. no klíč byl vyplý ale pořád zastrčený...
| 20.10.10, 21:22 |
petr petr
No on může být zastrčený, ale musí být v poloze ve které jde vytáhnout tak je lepší ho dát pryč a měřit a máš jistotu že to najdeš jinak by to měl být výstup vedle 5O startéru na obvodu.
| 21.10.10, 08:57 |
Měl by být i na starých typech i na nových. Možná i feldy ten kontakt mají. Já mám fávo 94 a mám ho tam. Pozor!! Pod proudem bez klíčku jsou dva vývody. Jeden je 30, ten je pod proudem trvale(jakoby hlavní přívod spínačky) a ten P. Ten je pod proudem jen při vypnutém klíčku a po otočení klíčkem už na něm proud není. Pak by tam měla být ještě 15, pod proudem jen při zapnutém klíčku, poloha I. a 50, tam je proud jen při startování. Klíček v poloze II.
| 21.10.10, 17:04 |
Capricorn
varok má recht.. ten kontakt tam mám taky a mám tam i LED alarm... teda on tam byl komplet alarm jablotron ale ten předchozí majitel nechal odpojit a vymontovat protože nějak blbnul. Tak mi tam po něm zůstala jen siréna u baterky.
| 21.10.10, 17:15 |
[ Příspěvků: 13 ] |
