[ Příspěvků: 15 ] |
Otáčkoměr - použití v jiném autě
[zero]
Dobrý den, rád bych měl ve Fiatu 500 otáčkoměr a napadlo mě, že bych si sehnal celou přístrojovou desku, nebo jen otáčkoměr z Favorita a použil ho. Jen se v elektrice vůbec nevyznám a nejsem si jistý, jestli to je tak jednoduché, jak to vypadá - že bych pouze zapojil ten drát na cívku a pak zapojil osvětlení a všechno fungovalo. Nebo by to v pohodě šlo?
Díky za všechny odpovědi
| 16.12.10, 20:40 |
ferrari
 Re: Otáčkoměr - použití v jiném autě
Problém bude asi v tom, že je to 2valec (ak sa teda nemýlim). Asi by Ti to ukazovalo polovicu otáčok...totižto otáčkomer sníma počet zápalov a Ty máš na jednu otáčku iba jeden zápal...
| 16.12.10, 20:54 |
Matthes
Hele zalezi jak ma ten motor u malucha kliku? Chodej pisty spolu nebo jsou proti sobe o 180°? Pokud by byly proti sobe, tak by to mohlo ukazovat spravne.
| 16.12.10, 20:56 |
[zero]
Je to dvouválec, přesně tak. Snad by šlo udělat něco, aby to zdvojnásobilo počet impulzů z cívky
| 16.12.10, 20:58 |
Matthes píše: Hele zalezi jak ma ten motor u malucha kliku? Chodej pisty spolu nebo jsou proti sobe o 180°? Pokud by byly proti sobe, tak by to mohlo ukazovat spravne. pokud vim tak maluch se říkalo 126P to byla 650 a písty chodili spolu
| 16.12.10, 21:02 |
[zero] zkus kouknout jak to má Jawa 350
| 16.12.10, 21:03 |
[zero]
U Fiata 500 chodí písty spolu  , ale nevím, jak pálí. Jestli vždy oba naráz, nebo postupně po 180stupních
| 16.12.10, 21:04 |
Matthes
Aha to jsem zvoral...
| 16.12.10, 21:08 |
deekay
[zero] píše: U Fiata 500 chodí písty spolu  , ale nevím, jak pálí. Jestli vždy oba naráz, nebo postupně po 180stupních Teraz v tom mam trochu gulas: ale co som sa docital tak je to radovy 2 valec (valce vedla seba) inak by to bol boxer (vlace oproti sebe) a garantujem ti ze nechodia naraz lebo by to nemalo velky vyznam
| 16.12.10, 21:57 |
chodí
| 16.12.10, 22:01 |
[zero]
Opravdu ty písty chodí spolu. Zde je obrázek klikové hřídele: http://www.f600club.cz/kat500/original/Klika.phpTady je obrázek vačkové hřídele: http://www.f600club.cz/kat500/original/Vacka.phpZ vačky by možná někdo znalý mohl posoudit, jak pálí jednotlivé válce
| 16.12.10, 22:41 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
má to rozdělovač, takže každej válec pálí jinak: http://www.f600club.cz/kat500/original/Rozdelov.php Sadra17 píše: zkus kouknout jak to má Jawa 350 na třipade je mechanickej, ale myslím, že si to lidi předělávali na elektronickej
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 16.12.10, 23:52 |
CROWACK
třipade má mechanickej lanovodem jako tachec maluch pálí každou otočku jeden válec - střídají se, jednobuch proto, že je to prostě čtyřtakt, na jednom válci jde komprese, na druhým výfuk...jinak jestli je otáčkoměr z fazola, tak bude ukazovat polovičku, sežeň si elektronickej z dvouválcové motorky nebo otáčkoměr jako příslušenství pro dodatečnou montáž kde se dá přepínat 2V/4V a 2T/4T (dělaly se hlavně na motorky). Jo a úpravy tachometru mera lumel pro j350 jsou ještě jiná písnička protože jawa je 2t, takže pálí co otáčku, ale má dvě indučky a signál se bere jenom z jedné aby to nebylo tak jednoduchý
| 17.12.10, 00:33 |
deekay
Ty kraavo, tak to cumim  asi problemy s tuhostou klukovky No nic zas som mudrejsi  Sory za omyl teda
| 17.12.10, 10:38 |
[zero]
CROWACK píše: třipade má mechanickej lanovodem jako tachec maluch pálí každou otočku jeden válec - střídají se, jednobuch proto, že je to prostě čtyřtakt, na jednom válci jde komprese, na druhým výfuk...jinak jestli je otáčkoměr z fazola, tak bude ukazovat polovičku, sežeň si elektronickej z dvouválcové motorky nebo otáčkoměr jako příslušenství pro dodatečnou montáž kde se dá přepínat 2V/4V a 2T/4T (dělaly se hlavně na motorky). Jo a úpravy tachometru mera lumel pro j350 jsou ještě jiná písnička protože jawa je 2t, takže pálí co otáčku, ale má dvě indučky a signál se bere jenom z jedné aby to nebylo tak jednoduchý  Díky moc za parádní vysvětlení, jak to vlastně funguje  . Zkusím nějaký ten otáčkoměr pro dvouvál sehnat, ikdyž zatím jsem neúspěšný.
| 17.12.10, 15:19 |
[ Příspěvků: 15 ] |
