Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:24
 ŠKODA felícia-problém s elektrikou-vyhřívání zd. okna,stěrač
Příspěvek ŠKODA felícia-problém s elektrikou-vyhřívání zd. okna,stěrač
Ahoj všem,
Mám problém s elektrikou- vyhřívání zd. okna,stěrač..O co jde, teklo mi do vozu-přetěsnil jsem to(listopad 2010) poté uhodily letošní mrazy a já zjistil že mi nechce najednou zhasnout kontrolka ohřevu zadního okna.Přitom okno nevyhřívá,-- ohřívá jen při poodevřených jakýhkoli dveří(?!)..zároveň jde ohřev pak i zhasnout( i kontrolka se vypne, zapne ale jakmile zavřu dveře..)--Tak je to i se zad. stěračem- také lump funguje jen takto.:-(..Ale pokud otevřu dveře setřu okno tak zase zhasnou koncové světla..Prostě blázinec 1 stupně....Je mi jasné že je to asi tím že vlhkost pronikala nejen do interiéru vozu, ale i do pojistkové skříně..Prosím poraďte- jak si zkusit sám pomoct..
Díky moc
Martin Most
----OMLOUVÁM SE A DOPISUJI..JDE O VŮZ ŠKODA FELÍCIA...a ano teklo do pojistkové skříně..ale i pátými dveřmi..
Ahoj chlapi...
Sluší se napsat výsledek...Co bylo tím probl.který zlobil......
Tak dnes se konečně oteplilo a já jsem se do toho problému, na který jsem od vás žádal a dostal radu, pustil...( v zimě se mi nechtělo..:-D ) Tak zaoxidovaná kostra, ani zaox.pojist.skříň to skutečně nebyla.(ale přesto očištění a prostríkání kontaktú proběhlo-to nikdy neškodí.) .Avšak,Byly to opravdu přerušené dráty mezi kastlí a pátými dveřmi jak radil Miloš..Děkuji za radu a tím pádem pomoc..
Oba jsem spojil maličkými čokoládami, zatlačil do dveří a celé to zaizoloval pružnou el.páskou..Později si dám práci a vyměním to za novou gumovou origoš krk který tam patří..
Ještě jednou děkuji, jste pašáci všichni a moc , moc, děkuji za ty rady...
Martin Kukan
Naposledy upravil Martin Kukan dne 14.1.11, 13:54, celkově upraveno 3
19.12.10, 15:02
Příspěvek Re: problém s elektrikou- vyhřívání zd. okna,stěrač..
jeste by chtelo napsat co je to za auto ale pravdepodobne Felicie, napis kama teklo a potom se muze pomoct :-D
19.12.10, 15:06
Za prvé napsat, co je to za typ vozu!!!
Za druhé napsat, kam zatékalo. Buď bude zateklé do pojistkového panelu, nebo jestli zatékalo pod 5. dveře, tak možná bude uhnitá nebo jen přirezlá kostra u světel.
19.12.10, 19:29
Příspěvek Re: ŠKODA felícia-problém s elektrikou-vyhřívání zd. okna,st
Martin Kukan píše:
Ahoj všem,
Díky moc
Martin Most
.............................zeptám se jen hloupě..Dřív jsem sem nemohl a proto až teď...Kde jse ukostření ..někde blýzko zadních světel?..Jinak - hezké svátky kluci a díky za rady..
Martin Kukan
24.12.10, 21:43
Já bych překontroloval pojistkový panel. Pokud tam zatékalo, jestli tam není něco zaoxidované. Pořádně pročistit a nastříkat nějakým kontaktolem všechny důležité konektory a patice relátek. Ta kostra do 5. dveří by měla být u levého zadního světla. Jak je přišroubované levě světlo, tak pod jednou matkou je drát s očkem. Tak překontrolovat, jestli je to místo čisté, nerezavé. Kdyžtak obrousit do čistého kovu, radil bych natřít jemně nějakou vazelínou na spoje apod.
25.12.10, 11:54
přelámané dráy u kastle do dveří pořád dokola :wink: miloš
25.12.10, 12:45
