Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:25
 klakson
Příspěvek klakson
Ahoj nevíte jestli jde klakson přes rele nějak mi to netroubí pojistka 25A je ok a přes baterku troubí takže klakson ok :idea: :idea: :idea:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
22.12.10, 21:43
Příspěvek Re: klakson
zadne rele :-D
skontroluj na volantu kontakty a precti si chytrou knizku o Feliciich at nedostanes titul "Tydýd"
22.12.10, 21:45
To asi bude titul protože jsem už z toho blbec :D :D :D :D
22.12.10, 21:47
ponorka a klaxon....Obrázek
hardb to tu riesil nedavno...
a o prispevok nizsie mas odkaz na schemy...
dík mrknu se na to
22.12.10, 21:52
Junior TW team, Tydýt
jj, nejspíš bude jen problém v tom že klakson má spínání naopak než je v autě ( pokud tam není původní ) pak by mohl být jen někde problém z kabeláží nebo jak už se tu psalo problém v kontaktech u páčky/ volantu
22.12.10, 21:54
21lucas:tak jsem to projel a díval jsem se zrovna jsi taky jednomu poradil že by to mohl být krouzek pod volantem ma spatny kontakt a proto ti to netroubi nebo mas spatny tlacitko na volantu tak na to mrknu :? :?
22.12.10, 22:02
Ten tam je org.a volant 4ramenný.
22.12.10, 22:03
musiš ze zadu ty imbuse odšrubovat, ten dekl zhodit a vyzkušat na přimo, jak trubi, jinak je pojebany ten klakson ta truba, v makru už prodavaju truby na sprej miloš
23.12.10, 08:39
Asi tam dam ten z makra :lol: :lol: :lol: :lol:
23.12.10, 12:30
Zdravím.chtěl bych prosím taky poradit. Nefunguje mi klakson při nastartovaném motoru ale při vypnutém zase troubí jak oživot takže klakson je O.K zkoušel sem kontakty,pojistku,klakson(zapojený na 12V napřímo)a pořád nic a ten kolík co dosedá na měděný kroužek na volantu je dost dlouhý a i kroužek je čistý.Tak prosím poraďte co s tím !díííík
22.1.11, 13:09
Fukesh: a o jaký vůz se jedná? Netroubí to ani přímo napojené na akumulátor? Zkontrolovat kostru a napájení. Zkusit zapojit místo klaksonu žárovku a zmáčknout tlačítko na volantu. Pokud se nerozsvítí, je problém někde pocestě. Buď samotné tlačítko, nebo třeba konektor u klaksonu. Může být zaoxidovaný.
22.1.11, 13:40
Varok > pise ze mu netroubi kdyz ma nastartovano :-D
22.1.11, 14:45
Aha, tak to nejspíše někdo špatně zapojil dráty na spínačku. Místo do 30 to dal na konektor P, tedy parking. Alespoň myslím.
22.1.11, 15:08
NO ZKOUŠEL SEM DRÁTY JESTLI JSOU DOBŘE ZAPOJENÉ NEBO ZAOXIDOVANÉ A OČISTIL JE JO A KLAKSON TROUBÍ I KDYŽ NENÍ ZAPOJENÉ UKOSTŘENÍ POD VOLANTEM MĚŘIL SEM TO VOLTMETREM A PŘI ODPOJENÝCH KONEKTORECH(KONEKTORY PŘÍMO NAPOJENÉ NA VOLŤÁK)SEM NAMĚŘIL 11.8V APAK SEM JE ZAPOJIL NA VOLANT A KOSTRU A NIC!!ASI TO BUDE NĚKDE ŠPATNĚ ZAPOJENÉ NA MÍNUSOVÉ PATICI CO JE V TOM PLASTU POD VOLANTEM! JO A VOLŤÁK MI UKAZUJE 12V KDYŽ ZAPOJIM JEDEN KONEC NA MĚĎ.KOLÍK POD VOLANTEMA DRUHÝ NA ŠROUBY KTERÉ DRŽÍ CELÝ VOLANT! ASI TO MUSÍM CELÉ ROZDĚLAT. JO A MÁM FELINU 1,3(40 KW) R.V 96
22.1.11, 20:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
