Deimos182
Registrován: 2.12.08, 14:06 Příspěvky: 178 Bydliště: Okr. Blansko , Lipovec
 Dobíjení
Zdravím mám problém dobíjení. Jedná se o škodu 120 , alternátor 55A z favorita. Dosud všechno fungovalo v pořádku. Ale teď mi svítí kontrolka , že auto nedobíjí , přitom měřeno multimetrem a auto normálně dobíjí. Na volnoběh svítí kontrolka hodně, při vyšších otáčkách trochu pohasne , ale pořád svítí. Zkoušel sem vyměnit alternátor , ale pořád to dělá , i žárovičku jsem měnil a nic . Při volnoběhu dobíjí asi 13,6 V , když trošku zvednu otáčky tak asi 14,3 V ,se světly kolem 13,8 V. Na co se mám ještě podívat co může být špatně.
| 24.2.11, 08:57 |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Re: Dobíjení
Máš dobře našponovanej řemen ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 24.2.11, 11:28 |
 Re: Dobíjení
Nebo není něco špatně u budíků? Třeba ta kontrolka nemá souvislost přímo s altíkem, ale nějaký špatný spoj u budíků.
| 24.2.11, 13:55 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Dobíjení
hele mne se jednou stalo ..ze mi normalne svitilo dobijeni ale auto normlane dobijelo..tenkrat mi to tatka spravoval a byla v hajzlu nejaka dioda....ale jak rikam normalne jsem s tim chvylku jezdil...
| 24.2.11, 16:15 |
Deimos182
 Re: Dobíjení
Ta kontrolka , tam být musí a musí být v pořádku . Jinak auto nedobíjí , ta kontrolka právě budí ten alternátor . Jen mi prostě svítí i když meřím , že to normální dobíjí .
| 24.2.11, 16:23 |
buldozerxxx
 Re: Dobíjení
presne jak jsem psal u mne to samy...urcite dioda...(v aternatoru pro upresneni) néé kontrolka
| 24.2.11, 17:10 |
Deimos182
 Re: Dobíjení
Jenže ja preventivě zkusil vyměnit i alternátor a dělá to u obou.
| 24.2.11, 17:21 |
buldozerxxx
 Re: Dobíjení
aha...tak to je divny...mne napada akorat nejaka kostra nebo neco....ale to by asi nedobijelo vubec....chce to nejakeho odbornika..nebo Milose.....
| 24.2.11, 17:45 |
 Re: Dobíjení
Proto jsem psal to o té kontrolce. Když už dal druhý altík a dělá to pořád, tak to diodou v altíku asi nebude. Jedině že by byly oba altíky v p...i. Myslel jsem, jestli jak je přístrojovka s budíkama a jsou tam kontrolky mazání a dobíjení, jestli není problém tam. Kontrolka by měla být na kostru, ne? Kdyžtak mě opravte  . Tak jestli není u kontrolky nějaká falešná kostra, nebo tak něco.
Naposledy upravil varok dne 24.2.11, 21:03, celkově upraveno 1
| 24.2.11, 17:58 |
21lucas
 Re: Dobíjení
doufam ze dotazovany vi ze tam ma byt 2w zarovecka  treba dal silnejsi a proste sviti
| 24.2.11, 20:56 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: Dobíjení
Změř napětí při běžícím motoru mezi B+ a D+ alternátoru a pak napiš co jsi naměřil.
| 24.2.11, 23:45 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
 Re: Dobíjení
mě něco podobnýho udělala nedávno vadná pojistka (teda pojistka byla ok, ale byly zoxidovaný všechny kontakty v pojistkovce, takže pojistka prostě nevedla)
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 25.2.11, 06:15 |
Deimos182
 Re: Dobíjení
petr petr píše: Změř napětí při běžícím motoru mezi B+ a D+ alternátoru a pak napiš co jsi naměřil. Naměřeno 15,7 V
| 27.2.11, 00:53 |
buldozerxxx
 Re: Dobíjení
hele to ti to asi dava moc.....vypada to na regulator mne to dava neco kolem 14V
| 27.2.11, 01:09 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Dobíjení
máš tam moc proudu to si naměřil na volnoběh těch 15  to má chodit 12-14 a měřil si to na baterce nebo na altíku ?
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 27.2.11, 11:41 |
