Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:34
 Ventilátory
Příspěvek Ventilátory
Dobrej
Mám další problém.Při zapnuté klimatizaci se roztáčejí oba ventilátory a to i při nižších teplotách.Před pár dny jsem měl problém s čidlem teploty tet jsem ho vyměnil a tenhle problém s ventilátory přetrval.Jinak motor se nepodchlazuje a při zapnutí ECON nebo vipnutí klimatizace se ventilátory zastaví.Nevíte čím to může být.Děkuji.
19.3.11, 19:41
Příspěvek Re: Ventilátory
dopln si do podpisu wagen, lebo... sa nikam nedostanes :oops:
Mne sa jeden ventilator spusta automaticky so zapnutim klimatizacie, ci otocenim ventilatora kurenia na 4. ci 5. stupen.
tiež si myslím že majú bežať, aspoň Felda origo zapojenie to tak má...
19.3.11, 20:30
pokud se motor prochlazuje tak si vyměn termostat prdnul ti :wink:
19.3.11, 20:56
ventilátor sa pri klíme netočí kôli vode, ale kôli klíme, tá vyprodukuje veľa tepla...
a podchladzovanie je mimo, to ti termostat ustráži nezávisle na bežiacom ventilátore, problém je až keď nefunguje správne termostat, alebo termospínač na chladiči, ale ten stráži vysokú teplotu...
19.3.11, 21:07
To ze se roztoci ventilatory pri zapnuti klimy je naopak spravne...to tak ma byt
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
20.3.11, 00:34
moje kristalova koule rika, ze jde o octavii 1.8 Turbo viewtopic.php?f=6&t=25676
21.3.11, 16:36
