FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Originální elektrické stahování oken na Škodu Favorit
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Má zde někdo? Nemá někdo schéma zapojení? Spínače mají 6 fastonů na jedno okno, tak se mi nechce proměřovat.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 14.4.11, 20:42 |
CrazyMan
 Re: Originální elektrické stahování oken na Škodu Favorit
fávo mělo někdy origo elektrické stahování oken???
| 14.4.11, 20:49 |
Karátek
Asi mělo, když ho mám doma, ale bez kabelů. Jde o origoš, je to od fa Bosch a má origo popis Škoda Favorit 135 a 136.
| 14.4.11, 20:56 |
kwiko
mal, a malo aj hydraulicky posilnovac riadenia, ci klimu... ALE LEN PRE EXPORT. Zial na schemu som nenarazil, ale az tak zlozite zapojenie to nebude
| 14.4.11, 21:41 |
Jednou jsem viděl Silver Line, které mělo el. stahování oken. Asi bylo origo, protože neměl ani díry na kliky. Podle mě to bude zkombinované i se spolujezdcem. Jeden kontakt bude plus, druhý mínus neboli kostra. Dva budou na dveře řidiče a dva na dveře spolujezdce.
| 15.4.11, 19:11 |
Karátek
| 17.11.12, 15:58 |
Karátek
Hotovo, vše zapojené.
| 17.11.12, 17:51 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků |
