[ Příspěvků: 12 ] |
aeronaut7111
 Elektrika Feli MpI 1,3
Ahojte, sporadicky při poloze klíčku na zapalování zůstává svítit kontrolka ABS a Brzdovky, neběží ventilátor topení a při otočení na start ticho, ani necvakne... spínací jsem vyměnil, beze změny
| 2.6.11, 11:20 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Elektrika Feli MpI 1,3
X rele?
| 2.6.11, 11:24 |
aeronaut7111
pokud relé, tak proč netočí startér ?
| 2.6.11, 11:29 |
breta1
Zjisti, jestli při pokusu o start pohasnou (zhasnou) ty dvě červené kontrolky, to je základní výchozí informace.
| 2.6.11, 13:12 |
aeronaut7111
samozřejmě že nepohasnou, na startéru ticho jak v hrobě
| 2.6.11, 13:16 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Vyměň konektor na startéru a očisti svorku (50)
| 2.6.11, 13:57 |
breta1
Zjisti přítomnost napětí 12V na 50 u startéru při startování. Když tam nebude, běž na kontakt 50 spínací skříňky, když tam nebude, je vadná spínačka.
| 2.6.11, 14:52 |
uhlíky KO
| 2.6.11, 17:24 |
Kristensen
prolez kostru vedoucí z baterky na kastli a na motor
| 2.6.11, 20:52 |
petr petr
Pánové slovacek.milos a breta1 nepište blbosti a přečtěte si pořádně co psal.
| 2.6.11, 23:03 |
breta1
Musím dát za pravdu petr petr (opravdu jsem si to pořádně nepřečetl). Při pohledu na schema je vidět, že jestliže nejede ventilátor topení, nejde proud přes kontakty relé X, protože nejde proud do cívky relé X. Cívka relé X se totiž ukostřuje přes elektromagnet ve startéru (drát 50), takže jakékoliv jeho přerušení - svorka, konektor, přerušená cívka elektromagnetu startéru, ukostření druhého konce cívky elektromagnetu na kostru startéru uvnitř startéru (oblíbená závada "na poklep" u Š100..), proto se nesepnou kontakty relé X a netočí se ventilátor. No a když je 50 někde přerušená, startér to nechá v klidu...
| 3.6.11, 09:11 |
aeronaut7111
pánové díky, mátly mě ty kontrolky ABS a brzdovky, ale poštoral jsem se ve schématech a nakonec našel že obě jdou přes x a 50... ale to už byla vyměněná i pojistková skříň  Takže je to tak, kladívko tuktuk a ventík běží, tudíž se startuje, sundal jsem kontakt na startéru profouk a fachčí. Zatím tedy
| 3.6.11, 22:28 |
[ Příspěvků: 12 ] |
