Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 01:33
 Alternativy altíků na 742.12x
Příspěvek Alternativy altíků na 742.12x
Zdarec,
muj altik tak nejak uz moc nedobiji, pri zatezi a v otackach okolo 13,2 a na volnobeh okolo 12,5? :mrgreen: takze bych tam chtěl hodit když už tak něco silnějšího a něco novějšího, ale nenapadá mně nic moc co by tam tak nějak rozumně pasovalo bez šílených držáků s 50ti podložkama :) za tipy na altíky díky
PS: představuju si tak 70-90A a aby tam šel napasovat klíňák
14.7.11, 22:21
Příspěvek Re: Alternativy altíků na 742.12x
úpravě držáku se nevyhneš, pokud chceš jiný alternátor, než kterej pasuje do 742 a kolik podložek tam dáš, tolik jich tam bude. Bosch 70A Fabia 1.4 Mpi průměr hřdele na řemenici je stejnýjak u 742, jen je z jedný strany o něco širší a musí stočit, aby byla cca symetrická
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
14.7.11, 23:40
tzn rozebrat altik a dat soustruznikovi.. hmm a nějaka 90A alternatovina?
15.7.11, 14:49
jé, já blbě napsal, řemenici musíš stočit, z jedný strany je širší.Nezúžená tam jde taky, ale zůstává tam málo závitu na utažení
Podívej se na neupravenou řemenici a porovnej ji s obrázkem, označil jsem to tam, co jsem měl na mysli
15.7.11, 15:24
A ked sa tam da mala remenica z fava? :)
15.7.11, 15:39
A nepasoval by tam bez úprav klasický fávo altík Magneton 70A?
15.7.11, 16:18
Bez uprav nie. Treba vydegenerovat drziak za pomoci original 742 drziaku, ale bez uprav to fakt nejde.
15.7.11, 16:25
darklord píše:
z fáva jsem řemenici nezkoumal, ale tipuju, že bude až na průměr stejná jak ze 120, takže by problém asi stejně nevyřešila
15.7.11, 16:29
Malá z fáva je mělčí než ze š120, ta by tam možná šla.
15.7.11, 18:01
Aha, ale já myslel uchycením. Zdá se mi, že jsou ty altíky stejné, ale asi se v něčem liší. Teď nemyslím regulátor, to je jasné.
15.7.11, 19:23
darklord ti to napsal dobře. Uchycení je jiný.
15.7.11, 19:59
mno držák +- snad by nemel byt problem za pomocoi cočka a flexy xD, ale dalsi vec je porad jaky tam dupnout ten altik xD
15.7.11, 20:36
Na 70A Bosch z Fabie 1.4MPi jde bez úprav malá řemenice z Favorïtu (vyzkoušeno)
Trady, co máš za spotřebiče, že chceš 90A? 70A plně postačuje.. když si to spočítáš, tak škodovka při zaplém skoro všem potřebuje cca 35-40A.. A to už jsou zapnuty spotřebiče které dohromady běžně nikdy neběží.
15.7.11, 21:19
Proste neco koncernovyho. Davat velkou 742 remenici na BOSCH je volovina.
Osobne mam Valeo 90A, ale tam se remenice musi skutecne vyrobit nova (uprava stary byla pro soustruznika - Jiriho :-) horsi, nez vyroba nove). Na klice mam velkou remenici z fava. Takze to dobiji pres 14V od nejakych 600 otacek. Na normalni volnobeh utahne bez poklesu napeti i dalkova svetla, topeni, sterace, radio, poklesne az pri vyhrevu zadniho okna.
15.7.11, 21:44
trady píše:
Když máš coočko a flexu, tak je držák jednoduchej: rozbousíš origo držák na dvě půlky, přidáš rozpěrnou trubku a pak ho svaříš z5 tak, aby ti řemenice hrála se zbytkem na motoru a napínák prostě jenom otočíš
Matthes píše:
volovina to možná je, ale když je po ruce soustruh a není favo řemenice... a navíc to dobíjí líp,než to dobíjelo, takže jsem to už pak neřešil
15.7.11, 22:22
[ Time : 0.059s | 10 Queries | GZIP : Off ]
