FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
tryko
 neštartuje Š120
Cawte. Mam 120-ku a vždy mi naštartuje na šupa. Pretočím kľúčom ...niekoľko krát pretočí a do sekundy naštartuje čo som bol veľmi rad..  lenže som nechal šoférovať sestru a tá štartovala asi 2-3 sekundy aj ked už motor naskočil:-(( potom sme šli normálne ale pri nasledujúcom štartovaní len kus niečo ťuklo a nič... Teraz ked pretočim kľúčom tak nijaký zvuk ani pastrok nezaskočí ani nepretočí nič... Káble do štartéra som kontroloval a baterka je dobra. Teraz neviem či musim meniť celý štarter či len uhliky či niečo sa len v tom dodrbalo......??? Chcem to čím skôr opraviť aby som mohol nanej behať..  Vopred Ďakujem za rady
| 18.7.11, 22:19 |
fatal
 Re: neštartuje Š120
Pokud se nic neozve, chyba bude ve stykači nebo v přívodu od spínačky.
| 18.7.11, 22:35 |
tryko
 Re: neštartuje Š120
hmm.. tak o tom stykači nemam ani šajnu kde je a mysllíš že to bude spínačka?? si myslím že niečo v štartéri ked išiel aj s motorom
| 18.7.11, 22:48 |
fatal
 Re: neštartuje Š120
Startér by měl mít volnoběžku. Stykač je ten váleček na startéru, který spíná proud od baterky do startéru a přívod má od spínačky.
| 18.7.11, 23:06 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: neštartuje Š120
skus na prudko vzadu natahnout + kablik od baterky na civku na starteru, jestli zaskoci nebo bude dead
| 18.7.11, 23:19 |
tryko
 Re: neštartuje Š120
tak skúsil som to nakrátko káblami a ani netukol štarter  bol tam 0,8kW tak som si zohnal druhý hoci asi len 0,66kW ale ako som to skúšal naštartovať tak štarter točil ale mal som pocit že s motorom vôbec netočil .a po tak asi 2 sekundach niečo ho zabrzdilo a zastal a potom zase ako keby naprázdno točil a potom zastal. Mal som z toho pocit ako keby točil ale ako keby ho vobec cievka nevysunula hoci po jeho vybratí z auta vysúvať ide ..tak dúfam že múdre hlavy zo Škoda techweb mi pomôžu..
| 22.7.11, 16:44 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: neštartuje Š120
Vadná volnoběžka, sežeň si startér který tam má být a je 100% dobrý.
| 22.7.11, 17:59 |
 Re: neštartuje Š120
Startér bych vytáhnul ven a zkusil naprázdno. Spojit ten vrchní šroub M10 s tím fastonem. Musí se pastorek vysunout až k tomu víku a roztočit se. Pokud se nevysune až nakonec té hřídele, tak je něco špatně.
| 22.7.11, 19:41 |
[ Příspěvků: 8 ] |
