Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 01:01
 neštartuje Š120
Příspěvek neštartuje Š120
Cawte. Mam 120-ku a vždy mi naštartuje na šupa. Pretočím kľúčom ...niekoľko krát pretočí a do sekundy naštartuje čo som bol veľmi rad..:-) lenže som nechal šoférovať sestru a tá štartovala asi 2-3 sekundy aj ked už motor naskočil:-(( potom sme šli normálne ale pri nasledujúcom štartovaní len kus niečo ťuklo a nič... Teraz ked pretočim kľúčom tak nijaký zvuk ani pastrok nezaskočí ani nepretočí nič... Káble do štartéra som kontroloval a baterka je dobra. Teraz neviem či musim meniť celý štarter či len uhliky či niečo sa len v tom dodrbalo......???
Chcem to čím skôr opraviť aby som mohol nanej behať..:-)
Vopred Ďakujem za rady :-)
18.7.11, 22:19
Příspěvek Re: neštartuje Š120
Pokud se nic neozve, chyba bude ve stykači nebo v přívodu od spínačky.
18.7.11, 22:35
hmm.. tak o tom stykači nemam ani šajnu kde je a mysllíš že to bude spínačka?? si myslím že niečo v štartéri ked išiel aj s motorom
18.7.11, 22:48
Startér by měl mít volnoběžku. Stykač je ten váleček na startéru, který spíná proud od baterky do startéru a přívod má od spínačky.
18.7.11, 23:06
skus na prudko vzadu natahnout + kablik od baterky na civku na starteru, jestli zaskoci nebo bude dead
18.7.11, 23:19
tak skúsil som to nakrátko káblami a ani netukol štarter :? bol tam 0,8kW tak som si zohnal druhý hoci asi len 0,66kW ale ako som to skúšal naštartovať tak štarter točil ale mal som pocit že s motorom vôbec netočil .a po tak asi 2 sekundach niečo ho zabrzdilo a zastal a potom zase ako keby naprázdno točil a potom zastal. Mal som z toho pocit ako keby točil ale ako keby ho vobec cievka nevysunula hoci po jeho vybratí z auta vysúvať ide ..tak dúfam že múdre hlavy zo Škoda techweb mi pomôžu.. :D
22.7.11, 16:44
Vadná volnoběžka, sežeň si startér který tam má být a je 100% dobrý.
22.7.11, 17:59
Startér bych vytáhnul ven a zkusil naprázdno. Spojit ten vrchní šroub M10 s tím fastonem. Musí se pastorek vysunout až k tomu víku a roztočit se. Pokud se nevysune až nakonec té hřídele, tak je něco špatně.
22.7.11, 19:41
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
