Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Škoda 120L pojistka
Příspěvek Škoda 120L pojistka
Dobrý den , mám problém s první pojistkou u škody 120L r.v.1979 po faceliftu- dával jsem tam A16 která vydržela asi tak rok a potom praskla. Za rok jsem tam dal další A16 a praskla asi den potom , nakonec jsem vyzkoušel A8 a ta praskla taky . Nevíte , co s tím je ? Děkuji za odpověd .
23.7.11, 13:55
Příspěvek Re: Škoda 120L pojistka
Dávej tam 16tku. Praskne hned ? Nejspíš až když zapneš nějaký spotřebič, ne ?
Je tam napojeno:
12 V zásuvka na svítilnu pod palubkou, osvětlení interiéru, houkačka, varovná světla, brzdová světla, motor ventilátoru chlazení.
Tak jedno podruhym zkus nebo to proměř, máš-li čim. U něčeho z toho bude problém :D .
23.7.11, 17:47
Tak jsem zkoušel , a problém je ten , že to praskne asi za pár hodin po zapojení přístroje do 12V zásuvky.
23.7.11, 20:10
Tak se koukni na konektor od ní (v přepážce u kufru) jestli se nedotýká země. A také kabel po celé délce jestli neni porušenej. A co dáváš do zásuvky ?
23.7.11, 20:22
Dávám do toho magnetický maják typu FER a upravuju vozidlo do služby kriminální policie SNB
jako je tady na obrázku . Obrázek
23.7.11, 20:36
A pojistka praskne po nějaký době, co je stále připojen maják. Takže jak jsem psal. A praskne, když je maják v běhu ? To by pak měl velký odběr, tím by se to vyřešilo :) .
23.7.11, 20:41
Teď jsem čučel po drátě a nic , žádná známka koroze a konektor se zdá v pořádku a je ve své výšce , akorát má protrhlý gumový plášť. Maják má podle papírů 12V a 24W. Pojistka praskne vždy , když není zapojená 12 V zásuvka , tudíž maják nefunguje. Když otevřu dveře , začne se rozsvicovat osvětlení , možná i to je příčinou . :wink:
23.7.11, 20:56
Kontrolujes drat, vyrobenej z medi a rikas, ze neni zrezlej, akorat ma protrhlou izolaci? Jezis, radsi to dej nekomu kdo tomu rozumi nez vyhoris :-)
23.7.11, 21:00
Nee, ten plášť je u nečeho jiného protrhlej , takový debil zase nejsem :D . To jsem špatně napsal . Omlouvám se. :D To je podřené u takové vecičky trochu více vlevo.
Naposledy upravil JAGCZ dne 23.7.11, 21:15, celkově upraveno 1
23.7.11, 21:06
V tom případě nemáš světílko připojený na 1. pojistku. Nejlepší když projdeš kus zapojení podle schématu.
23.7.11, 21:14
pokud by to nemel p ripojene na jednicku pojistku, nefungovalo by mu to kdyz auto stoji.
myslim, ze ten majak mu to nevyhazuje
23.7.11, 21:16
Nemyslim na jinou pojistku, kdoví kam má světílko připojený, nemůže svítit když tam neni 1. pojistka.
23.7.11, 21:20
Zkoušel jsem dát novou 15a pojistku a žádný jiný spotřebič jsem nepoužíval než jen , že jsem otevřel dveře a osvítilo se mi auto , takže osvětlení zevnitř je ta závada.
Teď ale nevím , jak to opravit , prosím o radu , děkuji.
24.7.11, 11:49
Dával jsem tam originální 15a pojistku ze škody.
Tak tady foto menší koroze na obou světílkách , možná je toto přičinou- je jich i víc a jsou i z druhé strany na obou světlech (menší dirky) :
Naposledy upravil JAGCZ dne 25.7.11, 20:00, celkově upraveno 2
25.7.11, 16:18
1. Takže, když tam nemáš 1. pojistku, tak se světílko při otevřených dveřích rozsvítí ?
2. Kam máš teda světílko připojený ?
3. Vyndej světílko a zkontroluj konektory/kabely, jestli se nedotýka kostry. Měli by tam být 2 konektory na světílko a rámeček světla dělá kostru.
25.7.11, 17:03
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
